Вопрос/ответ по электрике
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Павел Ильин, 24.08.10.
  1. Алеkсей
    Алеkсей
    Алеkсей
    Приветствую Вас!Всех с Наступившим Новым годом!
    У меня вот какая ситуация...
    Делаю ремонт в квартире, хочу заменить проводку полностью,
    снунулся в щиток, а там "сопель" без поллитры не разобрать,
    вот не знаю с чего и начать, планирую делать стяжку в комнатах хочу сразу
    в нее заложить 3*2,5 под розетки - насколько это будет достаточно и ВВг подойдет?!?!С кухней посложнее, там планируется плита, духовочный шкаф, холодильник, посудомоечная, СВЧ и т.д. что и как не знаю...
    Помогите - с чего начать!?
  2. SB3
    SB3
    SB3
    С получения разрешения на перепланировку.
  3. Алеkсей
    Алеkсей
    Алеkсей
    Так ведь я перепланировку не планирую делать.
    Просто хочу заменить проводку.
  4. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Тогда с составления электросхемы, что бы самому стало ясно "что и как"
  5. LAMER KHERSON
    LAMER KHERSON
    LAMER KHERSON
    Херсон
    Подскажите каким проводом лучше всего делать замену проводки? Мне предлогают ШВВП?
  6. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    ШВВП (ГОСТ 7399-97)
    Шнур ШВВП с поливинилхлоридной изоляцией, с паралельными жилами, с поливинилхлоридной оболочкой, гибкий на номинальное переменное напряжение 380В, для систем 220/380. Шнур ШВВП предназначен для присоединения электропаяльников, светильников, кухонных электромеханических приборов, радиоэлектронной аппаратуры, стиральных машин, холодильников и других подобных приборов, шнуров удлинителей, эксплуатируемых в жилых и административных помещениях.
    ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОВОДА ШВВП
    Шнур ШВВП предназначен для присоединения машин и приборов бытового и аналогичного применения к сетям с номинальным напряжением до 380 В.
    Этот шнур предназначен для соединения перемещаемых электроприборов. Насколько я помню у него нет сечения 3х2,5. Как же вы собираетесь разводить розетки? Этот шнур для других целей.
  7. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Для начала он должен быть одножильным.
  8. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Вы наверно хотели сказать что он должен быть однопроволочным, а не многопроволочным. Одножильный это другое.
  9. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Я считаю что здесь и так ясно, что речь не о количестве проводников в проводе или кабеле вообще, а о их структуре.
  10. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Термины и определения ГОСТ 15845.
    3.4 основная жила: Изолированная токопроводящая жила, предназначенная для выполнения основной функции провода.
    3.5 вспомогательная жила: Изолированная токопроводящая жила в составе многожильного провода для подключения цепей наружного освещения или контроля.
    Жила это отдельный проводник в составе кабеля или провода. Жила может быть однопроволочной(цельной) так и многопроволочной(состоящей из нескольких проволок).
  11. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Я не успеваю редактировать своё сообщение, а вы уже отвечаете с выдержкой из документации. Спасибо. Я учту ваше замечание на будущее. Конечно применять несколько ОДНОЖИЛЬНЫХ МНОГОПРОВОЛОЧНЫХ проводов я не хотел рекомендовать.
  12. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Даже если имелась в виду однопроволочная жила, всё равно требование безосновательное и не подтверждённое ни одним документом (ПУЭ, ГОСТ, СП, СНиП ... не оговаривают структуру проводника).
  13. Михалыч32
    Михалыч32
    Михалыч32
    Брянск
    За жёсткий одножильный провод есть три аргуменат.
    1. Для тех кто использует скрутки. Нормальную скрутку можно сделать только жестким одножильным проводом.
    2. Для поклоников зажимов типа ВАГО. Только жёсткий провод зажмтся нормально без дополнительных процедур типа опресовки наконечниками или облуживания концов.
    3. Обший. В автоматач, зажимах розеток и выключателей лучше держатся жёсткие провода.
    Минус один, с жёсткими проводами сложнее при прокладке.
  14. sanykrimea
    sanykrimea
    Installation Supervision und Inspection
    sanykrimea
    Харьков
    Многопроволочную жилу не применяют т.к переходное сопротивление на контактах в десятки раз выше, чем у моножилы. По нормам (не более 1х 10 в минус шестой степени пожара в год) не пригодна к прокладке в жилых помещениях.
  15. sergbos
    sergbos
    sergbos
    А почему нельзя опломбировать весь щиток, ведь если он стандартный заводского изготовления то конструкция должна предусматривать возможность его опломбировки
