Вопрос/ответ по электрике
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Павел Ильин, 24.08.10.
  1. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Уважаемые форумчане, подскажите, хочу электрокотел повесить на контакторы. Какие поставить? Котел 22квт. Лучше один или три? Хочу управлять им по gsm.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Вы бы хоть марку котла указали.
    Котел наверняка 3-х фазный, поэтому понадобятся 3 контактора 63А 2Н.О. от нормального производителя - Legrand, АВВ, ELKO, Hager.
  3. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    22квт...не видел однофазных) конечно 3х фазный. А три контактора не лучше использовать? Каждой фазе.
  4. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Ой пардон) не то сижу читаю, вы так и написали три... Это три контактора по 63а,не многовато? Или это один на 63?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А 4Р 63А 4НО тех же производителей чем провинился? :aga:Тем более, что алгоритм котла в схеме неизвестен... Смысл врубать три контактора одновременно?
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Пока ни чем. :no:
    На мой взгляд более оптимально 3 отдельных контактора, на каждую фазу свой.
    Хотелось бы уточнить еще марку котла.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Даже если он вдруг питается раздельно по фазам (в чем лично я крайне сомневаюсь), 4Р контактора необходимо и достаточно для дистанционного включения.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Насчет необходимо спорить не буду, а по поводу достаточно - согласен.
    Давайте дождемся от автора вопроса ответа с указанием марки котла. :hndshk:
  9. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Котел Эван warnos lux, дистанционно действительно лучше один контактор 4P. Опять же в плане вдруг фаза пропала и вот как специально именно на контакторе, тогда котел отключиться. Правда я об этом у узнаю. А так если три контактора, котел будет работать если есть хоть одна фаза. К одному контактору надо ещё и реле выбора фаз ставить.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А к питанию ГСМ ничего ставить не надо? Кстати, контакторы и с питанием от 12В есть... Только аккумулятор всяк посадят.
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Сами и ответили на вопрос.
    Выбор за Вами. ;)
  12. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Ну мыслю правильно, что к контактору реле поставить? И если один, то 63а?тем ни менее спасибо!
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Как вариант к контактору (-ам) поставить РВФ-01.
    И GSM тоже под него подключить.
    63А в любом случае - контактор 4Н.О. или 3 контактора 2Н.О.
  14. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Собственно, вот какой вопрос возник...
    Лазили мы тут по каталогу КЭАЗ (Точнее, лазила-то я. Я- любитель каталогов!) и обнаружили там реле, очень похожие на РН-113, РМТ-101 и т. п. от Новатек. И называются они точно также! Отличие по картинкам каталога - на КЭАЗовских нет логотипа Новатек. А так - близнецы.
    О том, что КЭАЗ выпускает подобную продукцию - не знали. Удивились...
    И возникли вопросы.
    Где делают эти реле? В Китае? А потом везут сюда... Новатек ставит свой логотип, а КЭАЗ - нет?
    Или как-то по-другому?
    Есть между этими реле какие-то отличия, кроме логотипа?
    Есть какая-нибудь информация по данному вопросу?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В инструкции: http://www.keaz.ru/f/349/rn-113-1.pdf
    Произведено ООО «НОВАТЕК-ЭЛЕКТРО» по заказу ЗАО «КЭАЗ».
