Вопрос/ответ по электрике
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Павел Ильин, 24.08.10.
  1. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Предлагаю актуальную тему для обсуждения - модульные контакторы.
    Бренды: Легранд, АВВ, Шнайдер, ELKO, Астра.
    Что означает термин "малошумный контактор"?
    У каких моделей на катушку подается постоянный ток? Преимущества и недостатки таких контакторов?
    Важный вопрос - жужжание контакторов.
    Реальный практический опыт эксплуатации контакторов.
    Надежность работы, в том числе при пониженном напряжении.
    Удобство управления контакторами вручную (у которых есть рычажок).
    Муж практически познакомился с некоторыми брендами. Понравилось не все.
    Задача - выбрать наиболее подходящие модели.
  2. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Извините! То, что дерьмо не только плохо пахнет, но и на вкус "дерьмо", я полагал, как непреложный факт!
    То, что сей факт установлен лично вами, я как-то не подумал! Спасибо! Буду знать и, сообщая кому-то об этом, буду ссылаться на первооткрывателя! С уважением! :|:
  3. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    У меня вопрос - при монтаже 2-х переключателей (для включения-выключения света на лестнице) принято, чтобы свет выключался, когда оба переключателя находятся в одинаковом положении? Просто судя по схеме шнайдера, там происходит перекрещивание проводов (1-2, и 2-1), что приводит именно к такому эффекту.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    По-видимому, это схема так называемого "проходного выключателя".
    Разберитесь в принципе его работы...
  5. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Да я разобрался в принципе его работы. И у меня встал только конкретный вопрос, о котором я написал выше.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Yur. OK, никем это не "принято"! Как Вы подключите провода к Н. О. и Н. З. контактам переключателей, так у Вас и будет - можете сделать одинаковое положение клавиш, а можете разное, это ни на что не влияет.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Суть схемы проходного выключателя в том, что изменение состояния любого из выключателей приводит к изменению состояния лампочки. И всё.
    Поэтому разумнее эти выключатели располагать с поворотом на 90° (горизонтально).
  8. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    А вот это вы зря. Как раз и принято вверх- вкл, вниз - выкл.
    Хы, наверное по этому все выключатели АNАМ так и выполнены.
    P. S. Вот только тут не выключатель, а переклюячатель...
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @McDyr, только в данном случае не подходит: включаете вверх на входе - выключаете (не важно вверх или вниз) на выходе и следующий раз на входе будет включение вниз.
  10. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    А при управлении светом с трёх мест, вообще стираются все принятые условности... ;)
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А при использовании бистабильных реле вообще применяются кнопки!
  12. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    работу проходного переключателя я знаю и поправился, что
  13. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Это вы про ABB?
  14. Chepel
    Chepel
    Chepel
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Помогите пожалуйста разобраться и понять стоит ли что то менять в квартирном и общем щитке
    вот что видим в общем щитке (мои те что с табличкой 21)
    Они же только близко
    квартира двухкомнатная с газом но присутствует электрический духовой шкаф, есть кондиционер, микроволновка, холодильник, куча точечных светильников и мелкой бытовой техники
    вводной автомат всего на 25А достаточно ли ?
    нужно ли УЗО?
    и вот квартирный щиток
    с крышкой
    без крышки
    насколько я успел прочитать желательно на ванную устанавливать дифф. автомат
    обязательно ли это? или можно так оставить?
  15. Chepel
    Chepel
    Chepel
