Вопрос/ответ по электрике
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Павел Ильин, 24.08.10.
  1. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Провокатор?
  2. GooD BuG
    GooD BuG
    GooD BuG
    Да здесь же, на форуме, и рекомендуют. Но ответ получен, за шо и спасибо! :hndshk:
    Т. е. кинуть три фазы, а ноль взять от штыря, забитого в землю около дома. Ясно. :cool:
    А чего тогда воздух сотрясать? :nono:
  3. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Понял! Значит - "как"!;)
    Повар может отравиться собственной стрепнёй, но не умереть же с голода! :no:
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    У некоторых даже золотом наверное сделано:aga:
  5. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    1. Не за шо!
    2. Ну, вы совсем ...!
    3. :close:
    Вывод: 9; 40; годовщина. :(
  6. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Всем привет. Даже не вопрос, а так. Нужна розетка для плиты 6кВт. 1фз., но не дубовая накладная, а что-то поприличнее, для скрытой проводки. Полазил по инету, кроме украинской в коробочке что-то и нет ничего. Может кто видел такое? И какой под неё подразетник, вроде габариты поболее должны быть?
  7. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Есть у Legrand электроустановочные изделия на ток до 32 А. Сам себе когда-то думал такую (только 5-ти пиновую) ставить. Но потом решил, что я могу обойтись и более надежным вариантом - клеммное соединение.
    [​IMG] [​IMG]
    п. с. В руках не щупал. Рассматривал только виртуально. До физического применения так дело и не дошло. Поэтому о реальной надежности данных изделий судить не могу.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Качество и исполнение на уровне! :super:
    Попадаются Китайские подделки, отличаются плохим литьем пластика.
  9. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    А как монтируется? Есть какие-то особенности в крепеже и размерах по сравнению с обычными 16А?
  10. SB3
    SB3
    SB3
  11. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Это же Форд! У него и лень поставлена на конвейер!
  12. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Я думаю, это напрасная трата времени. Обычно на телефоне сидит мадам, которая кроме как отвечать на звонки, других тонкостей, а тем более монтаж розеток, не знает. Лучше того, кто сам имел с этим дело, никто не пояснит всех тонкостей. Но за ссылки спасибо. Поищу подобное в магазинах, посмотрю поближе.
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Вам звонок бесплатный вроде)
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Выдалбливаете нишу в стене и вклеиваете подрозетник. Все как обычно, только долбежки больше из-за размера.
  15. Igor_M
    Igor_M
    Igor_M
    Киев
    Прошу прощения, наверняка уже разжевывали, но не могу найти...
    Есть разводка по дому (подвал и 2 этажа), схема заземления (подключения) ТТ. На вводе АВ С25 (три фазы).
    Хочу поставить УЗО и на розетки и на освещение.
    Читал во многих местах, что нужно ставить отдельно УЗО на розетки и отдельно - на освещение.
    НО... дело в том, что к розеткам могут быть подключены ОДНОВРЕМЕННО работающие потребители, которые (с учетом кабелей) могут дать в НОРМАЛЬНОМ режиме работы ток утечки больше 10мА.
    А это уже на пороге срабатывания УЗО 30мА...
    Возникла мысль - а что если "разделить" этих вероятно одновременно подключенных потребителей на ДВА РАЗНЫХ УЗО? Соответственно освещение также разделить "пополам" и подключить к тем же таки УЗО.
    Т. е. получится скажем так:
    1) Вводной автомат на этажном щитке АВ С25 2р, к которому подключены:
    2.1) ОЗУ 40А/30мА, к которому подключены три АВ В16 1р (на розетки) и два АВ В10 (освещение)
    2.2) ОЗУ 40А/30мА, к которому подключены два АВ В16 1р (на розетки) и два АВ В10 (освещение)
    Все потребители (розетки и выключатели) в одном помещении (совмещенная кухня-столовая-гостиная)...
    Какие проблемы (неприятности) могут быть при такой реализации?
    СПАСИБО!
