Вопрос/ответ по электрике
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Павел Ильин, 24.08.10.
  1. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    @Иванов Костя, спасибо!
    Наверное соглашусь с вами, что одной линии достаточно. Это если про розетки и свет. А вот про резерв - :) Ну кажется что стоит оно того. Я не живу в этом доме еще, но соседи жаловались что свет за зиму раз 14 отключали, от часа до суток. Вообще печаль, надеюсь изменится это со временем, но как-то очень неприятно. Хотя если вы имели ввиду только второй этаж, то да, может быть, но вот первый стоит максимум зарезервировать на генератор.
    Наверное так и будем ТЗ делать - ввод в дом, расчет нагрузок, линии по первому и второму этажам до распред. коробок.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Под словом "резерв" Вы наверно подразумевали линии, которые можно переключить на генератор..?
    Надеяться на то, что со временем проблем с электричеством будет меньше - особо не стоит. Во многих случаях виноваты территориальные соседи. Наш БелгородЭнерго уже запарился писать обращения к гражданам: "не копайте..", "не лезьте..".
    Поэтому в доме надо предусмотреть возможность быстрого переключения на генератор. На мой взгляд, достаточно однофазного генератора на несколько киловатт... Ведь не обязательно прямо весь дом запитывать... Главное, чтобы отопление работало, еду подогреть или чайник, телевизор посмотреть да ванную принять...
    Вам надо начать с придумывания схемы: что и где будет стоять, где и как будут пролегать провода, какие розетки и светильники будут подключены на один автомат...
    Потом проложить те провода, которые надо будет заштукатурить в первую очередь... А пока идет штукатурка, можно ставить щиток и подключить часть линий.
    Если щиток будет стоять во второстепенном помещении, то можно с ним не спешить. Ну а если в первостепенном, то надо сразу его ставить, сразу провода в него заводить.
    Очень многое зависит от планировки и от графика отделочных работ.
  3. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    1. ну да, те что на генератор переключить можно. Для этого не обязательно отдельные провода ложить?
    2. щиток в тех. помещении будет. Это или гараж, или топочная (то место где электрокотел и твердотопливный будут стоять).
    3. с графиком сложно все.
    Вобщем нужен хоть какой-то проект. Вопрос в электрике, который сможет его сделать, грамотно, и безопасно для меня. Потом воплотить в жизнь. Немного страшно... знакомых нет, рекомендовать тоже ни кто ни кого не может, зачастую негативные отзывы... Будем искать...
  4. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    На генератор можно переключить весь ввод, т. е. доп линии не нужны. Нужно просто предусмотреть переключатель без замыкания ввода со столба и ввода с генератора.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Нет, линии света и розеток надо развести по своим УЗО и АВ
  6. SB3
    SB3
    SB3
    В помещении где температура может быть выше нормы - щиток и т. п. ставить не надо)
    Падает нагрузочная способность "автоматов", да и провода будут зря "греться".
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если с толковыми электриками беда, то Вам надо самому хорошо подготовиться и грамотно поставить задачу.
    Тянуть отдельные линии для генератора не обязательно. Ведь можно часть линий одним движением отключить от ввода и переключить на генератор. Допустим, линия кухни, к которой подключен холодильник. Эта линия может быть подключена как к основному вводу, так и к генератору. Просто надо ориентироваться на мощность генератора.
    Допустим, что генератор на 3 кВт. Вы переключили линию холодильника на генератор. Все хорошо. Но к этой линии у Вас еще микроволновка имеет отношение и электрочайник... И домочадцы решили ими воспользоваться... Генератор вырубится от перегрузки. Поэтому желательно холодильник подключить обособленно. Можно добавить незначительную нагрузку в виде подсветки, а люстру при этом к генератору не подключать. Смотря какой генератор будет...
    Я так понимаю, что помещение, где будет находится щиток не является срочным. Если на второй этаж можно закинуть провода в обход первого этажа, то это можно сделать и потом...
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    С какой стати?
    Свет + розетки в одной комнате под автоматом 10А на кабеле 2.5 мм2 очень чудесно существуют.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    В целях экономии - да.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вот только нафига под 10А тянуть 2,5 мм2?:faq::flag:
  11. SB3
    SB3
    SB3
    После коробки - на свет 1,5 :)]
  12. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Ну вообще здорово :) хоть иди учебники по физике ищи и вспоминай все... а еще в догонку к этому несколько курсов ПТУ.
    Я не хочу в конторы обращаться, т. к. не уверен что получу именно то что хочется. Как обычно - заплати директору, бухгалтеру, аренду помещения, все нагрузки. Блин... ИПшника какого-нить грамотного бы. Расстояния все не страшные, помещение будет с нормальными температурами, не перегретое и не в минусе. На второй этаж хочется зайти не одним проводом, а многими, чтобы щиток в итоге был один и в одном месте. Это так сказать точное решение. Вобщем завтра понедельник, попробую днем устроить обзвон. Посмотрим кто и что скажет.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Во-первых, 10А - это условная цифра. В реалях держит больше. Во-вторых, если будет нарушена подача напряжения в одну из комнат, то можно будет запитать от соседней. У кабеля будет запас мощности.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    книги не помогут многие тонкости и бытовые последствия там не расписаны.
    Приведу пример. Многие рекомендуют объединить розетки 2-х комнат на одну линию и освещение двух комнат - на вторую. НО! Если начнет выбивать УЗО, то надо будет вскрывать коробки, чтобы вычислить неисправный участок. Коробки придется вскрывать в двух комнатах, рвать и переклеивать обои, мусорить.
    Такой опыт в учебниках не прописан.
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Зачееем? :)
    Зачем вам 5-10 кабелей наверх, когда можно один протянуть?)
    Вы же туда не 2,5мм.кв. можете протянуть, а все 10мм.кв.) И делайте что хотите)
