Вопрос/ответ по электрике
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Павел Ильин, 24.08.10.
  1. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    @SB3, @AlexeyL - это мы тут все что ли ИТишники? Топологии разные бывают. Условия монтажа тоже. Все зависит от расстояния. До 50ти метров я даже и не задумываюсь о дополнительном узле. Монтаж стоит не космических денег, сами провода тоже. Удобства определенные есть, даже если и пользуешься ими раз в пол года. Ну а серваки тоже давно уже да, или колокейшн или облако. Т. ч. сам не помню когда последний раз сидел в "глаза" коробке смотрел.
    По существу - про гараж так и не понял, чем он плох... типа пока добежишь тушить, то все сгорит уже? Ну и про 10 проводов (а их примерно столько и будет) на второй этаж, тоже не очень понял. Удорожание рассчитать не сложно, покроет ли оно удобство собрать все в одном месте, и избежать установки отдельного щитка (который если брать заточенный под интерьер, то вообще спорный вопрос экономии получается).
    p. s. В любом случае спасибо за обсуждение вопроса. Сегодня был в одной фирме, скину схемы помещений, имеющиеся потребители, далее посмотрю чего насчитают.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Уж тему свою создайте.
    Что не ясного в предложении вместо 10 кабелей, протянуть на 2-ой этаж один, но "толстый" ? :)
  3. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Ну уж совсем все буквально поняли. Про один я все уловил, не понятна экономическая и практическая привлекательность. Вобщем я для себя не решил еще, стоит ли оно того.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @PGorlov, так, а что Вам мешает прикинуть расположение основного щита в нужном Вам месте, + примерное прохождение линий с метражём проводов и тоже самое с основным щитом и щитом на втором этаже.
    Сложите ценовую и эстетическую составляющие, и решите что-то для себя! За Вас же это никто не сделает...
  5. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Именно так и поступлю. Просто я к тому, что не все так однозначно :)
  6. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Прочитал на форуме про разные системы заземления, но еще больше стало непонятного.
    Всегда считал, что заземление - это то, что я нарисовал.
    Такой вариант имеет место быть?
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Просто разные системы бывают)
    Вы условно(!) ТТ нарисовали).
    Это уже отношения не имеет - "ноль" надо бы и по фазным АВ развести.
  8. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Это как?
    Так у меня ноль от узо идет к нагрузкам
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Как фазы развели по однофазным АВ, так и ноль теперь по этим АВ, заменив их на двухполюсные).
    https://www.forumhouse.ru/threads/138645/page-2#post-3516110
    Упустил - на свет там "заземление" не нарисовал)
  10. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    только у меня еще 5-й провод придет во вводном кабеле. Это ничего не меняет?
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Влияет) Тогда всё рисуйте.
  12. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Посмотрел схему, спасибо все понятно, только непонятен смысл. Зачем нужны двухполюсные АВ?
  13. SB3
    SB3
    SB3
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    1. Замкнуло ноль и землю где-то в розетке, сработало Ваше трёхфазное УЗО, весь дом без света. Сколько времени уйдёт на обнаружение места неисправности? См. также про двухступенчатую дифзащиту и селективные УЗО.
    2. В схеме TT не исключено опасное напряжение между нулём и землёй. Желательно отключать и ноль при электромонтажных работах.
  15. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
