Вопрос/ответ по электрике
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Павел Ильин, 24.08.10.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Не, откуда тот РЕ тянется и что там с ним в "начале"?)
  2. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
  3. SB3
    SB3
    SB3
    РЕ со стороны ввода к чему подключен?
  4. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    А вот этого незнаю, в апреле буду подключаться
  5. SB3
    SB3
    SB3
    А вот надо знать. Если от трансф. подстанции он идёт, тогда у вас TN-S получается.
  6. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Так правильно?
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Так - почти да.
    Только ещё раз. На линиях однофазных потребителей все АВ 2P.
    Справа у вас 3ф котел? -4Р АВ. И линия должна быть АВ - УЗО - котел.
    И все линии должны быть под защитой мин. двух УЗО. См. ссылку на слабое подобие :) схемки, которую выше давал.
  8. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    2 узо на линию:ogo:
    у меня уже набирается под 30 разных автомтов в щитке
  9. SB3
    SB3
    SB3
    "Верхние" АВ тоже 2P. Внизу на левый крайний "ноль" не нарисовали.
    И "верхние" АВ - линий, если он только один на фазу, тогда не нужен. ставите 2P АВ - УЗО - нагрузка
    Если нет, пририсуйте ещё по одному "верхнему" АВ на каждую фазу, чтобы было уже более понятно, что к чему.
  10. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Скажите, а номинал АВ 2Р должен бы равен сумме номиналов всех 1Р этой линии?
  11. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    У меня есть узо на одну нагрузку, на 2, на 3, на 4.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Общее 100мА трехфазное УЗО селективное должно быть - выходит двойная защита)
    Нет. АВ фазы равен или меньше номинала трехфазного АВ.
    Т. е. выделили вам 15кВт - 4P 25А АВ. На одну фазу общий АВ вы можете поставить 25А - 20А - 16-> и т. п. "вниз"
    Да правильно нарисовали. Осталось фазу и ноль нор-но нарисовать везде и тогда будет "ок")
    Ещё раз, все АВ на вашем рисунке или 2P, или 4P. Никаких 1P и 3P
  13. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    А его ставить сразу после 4Р 25А АВ?
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Знаю, что нельзя, но так получилось...Пришлось временно (до весны) подключить микроволновку с конвекцией и грилем (мах.3050 ватт, но используется 2500) на линию с проводом ВВг сечением 1.5 мм2 (не свет). Напряжение низкое, поставил стабилизатор и микроволновку подключил через него. Посреди линии поставил АВ 10. Понимаю, что это как мертвому припарка, но в начале линии поставить АВ возможности нет Точнее есть, и стоит в начале 16А,но от него отходит еще одна линия. Тестировал сегодня в течении часа. АВ 10 А не выбивает, температура кабеля поднялась до 40 градусов. В принципе микроволновка работает в прерывистом режиме-нагрел-выключился. Можно так до весны оставить и за чем нужно следить в первую очередь-за кабелем или розетка-вилка? В принципе на конвекторах ставят же с завода провод на 1.5 мм2,а мощность равна как у меня-2-2.5 КВт...
  15. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    @SB3, а по какому принципу группируются нагрузки по фазам. У меня бойлер 2 кВт будет включен постоянно, остальные нагрузки включаются время от времени. Так что, бойлер надо вешать только один на одну фазу?
