Вопрос/ответ по электрике
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Павел Ильин, 24.08.10.
  1. Михалыч32
    Михалыч32
    Михалыч32
    Брянск
    Нет. Но КЗ находим просто. У ИЭК есть отвертка-индикатор со звуковым сигналом. БОшшем находим где проходит провод от коробки до розетки например, отмечаем. А потом от коробки ведум по линии индикатором. В месте где пропал сигнал там и обрыв (при КЗ как правило провод отгорает). Ну точность понятно те же 25-50 см.
  2. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    КЗ легко компасом определить. В закороченный кабель подаётся постоянное напряжение через лампочку( для ограничения тока). В месте КЗ стрелка магнитного компаса повернётся на 180* от первоначального положения.
  3. Михалыч32
    Михалыч32
    Михалыч32
    Брянск
    Можно по подробней. А то проблема встает достаточно часто, а по точности наш способ нас не устраивает. Компас по стене ведём или рядом? Методику если можно пожайлуста.
  4. pict
    pict
    всегда приду на помощь
    pict
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте, подскажите пож-та к кому в первую очередь обр-ся за техусл-ем для подвода электрич-ва (дом в СНТ) к прдседателю или в электросеть, спасибо.
  5. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Да, компас как можно ближе к стене, где проходит провод. Если кабель глубоко в земле, то может не показать, во всяком случае, стрелка на 180 не повернётся, а только отклонится, но это может быть просто железяка...Напряжение роли не играет, важен ток, поэтому лучше использовать автомобильное ЗУ...
    Сам работаю в связи, на работе есть локатор для поиска таких повреждений по эхо-сигналу.
    Про компас не моя идея, этому методу лет 100.
  6. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Меня в рекламщики записать трудно. Не первый день на форуме. Хотя почему и не рассказать про неизвестный и удобный кабель? В какие дебри полезли? Объясню. На форум приходят люди что бы задать вопрос и получить ответ. Это не форум специалистов для обсуждения нюансов. Вы написали NYM-J. Теперь представьте себе человека не специалиста, пришедшего в сельский магазин и спросившего такой кабель. 90% процентов продавцов ответят что у них нет такого кабеля. У них простой NYM. Человек развернется и пойдет искать дальше. А ведь все отличие только в окраске одной из жил в желто зеленый цвет. И все.
    Насчет новой марки кабеля NYM. Унего есть одно огромное принципиальное отличие от старого. Если раньше проводили монтаж в коробах и надо проложить в коробе несколько кабелей, то можно было укладывать только ВВГ. NYM прокладывался только одиночно. Теперь NYMнг-LS можно прокладывать пучками. Это огромное отличие. Какая тут реклама? Это полезные для многих сведения.
  7. LAMER KHERSON
    LAMER KHERSON
    LAMER KHERSON
    Херсон
    Подскажите, кто нибудь устанавливал люстру на подвесной потолок? Как это делается?
  8. Михалыч32
    Михалыч32
    Михалыч32
    Брянск
  9. SB3
    SB3
    SB3
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2673562/original.jpg
    это ссылка на фото крепежа для крючка.
    Если есть желание привинтить,нужны спец. дюбели
    как пример http://fischerfixing.ru/index.php?p=catalog
    Крепёж общего назначения.
    Дюбель SX
  10. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Электрики из ЖЭКа сделали отдельную проводку для стиральной машины от щитка из подъезда до ванной комнаты. Посадили этот провод на автомат С-25. Кабель 3х2,5 медный многожильный (мягкий). Каким-то невероятным образом оказалось, что полметра им не хватило и они скрутили провода и запаяли их в месте скрутки.
    Допускается ли такое или лучше переделать? Какой кабель лучше использовать в этом случае?
  11. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    1. Пайка соединений допускается в распаячных коробках.
    2. "Кабель мягкий" скорее всего окажется проводом ПВС (для удлинителей...)
    3. автомат С25 великоват будет.
    4. лучше заменить на ВВГнг 3*2,5 и АВ С16
  12. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    1. Пайка вообще не рекомендуется.
    2. Наверняка.
    3. Неизвестна мощность машины. Хотя хватит наверно и 16А.
    4. Вот здесь не понятно почему именно ВВГнг.
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Многожильный кабель типа ПВС, предназначен для подключения электроприборов к розетке.
    Потребляемую мощность на машинку вы можете посмотреть в документации на неё или на ней самой, вряд ли будет больше 2кВт, тогда провод 3х2,5мм.кв. в самый раз, только АВ надо будет заменить на 16А с хар-кой B
    Паять можно, только все это должно находиться в распределительной(распаечной) коробке.
    Кабель было бы желательно ВВГнг или NYM, или провода ПВ1(если в бетоне) в гофре или в трубе ПВХ.
  14. LAMER KHERSON
    LAMER KHERSON
    LAMER KHERSON
    Херсон
    Есть лишние деньги - переделывайте! А в общем ничего страшного.
  15. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    1. "не рекомендуется", не значит, что "низзя"
    3. не встречал СМ с пиковой мощностью более 3,5 кВт
    4. не перечислять же все возможные провода и кабели...:)
