Вопрос/ответ по электрике
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Павел Ильин, 24.08.10.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Да по теории типа
    https://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/stabilizatory_napryazheniya/odnofaznye/do_10_kvt/resanta/stabilizator_napryazheniya_resanta_asn_1500_1-ts/
    Но нет задержки на включение.
  2. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Нет)
    Вариант
    https://meandr.ru/uzm16
    Задержка на включение устройства, холодильник типа нельзя включать "выкл - вкл" сразу)
    А надо "выкл - минут 5-6 подождал - вкл.")
  4. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    @SB3, скажите, а какова актуальность применения узо типа А, какие источники постоянного тока могут быть дома?
  5. SB3
    SB3
    SB3
    "A" тип УЗО стоит дороже, но сфера его возможного применения больше, чем у типа "АС". Дело в том, что оборудование, включающее электронные компоненты, (компьютеры, копиры, факсы,...) при пробое изоляции на землю могут создавать несинусоидальные, но однонаправленные постоянные пульсирующие токи. В этом случае изменение индукции (dB1), вызываемое пульсирующим однонаправленным постоянным током в дифференциальном трансформаторе (реле разностного тока) стандартного AC-типа имеет низкую величину. Эта величина не достаточна, чтобы дать необходимую энергию для открытия контактов выключателя. И в этих случаях следует использовать УЗО типа "А"
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  7. SB3
    SB3
    SB3
    А, отдельно упомяну, что новые инверторные холодильники более чувствительны к скачкам напряжения, чем "старые".
  8. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
  9. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Неважно, что вешать на стаб - холодильник или освещение энергосбер лампами, надо разобраться как вешать
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Так - да, но по "Наблюдателю" надо ещё 30мА УЗО после стаба (если я его правильно понимал :))
    Но смысл уже в стабе? У вас хороший хол. почти полсуток держит холод, вышая темп на 1-2 градуса, если не открывать)- Хватит и УЗМ на холодильник, если U в целом стабильное.
    Если стаб очень нужен, то УЗМ после стаба.
  11. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    @max68.2011, грешно смеяться профи над любителем:)
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Никто не ржёт, в худш. случае дружески посмеивается)
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это хороший, дружеский смех, а он никогда не мешает! :hndshk: ... я сам всё время учусь! :um:
  14. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    @SB3, а ресанта с2000 имеет функцию задержки, тогда может узм16 лишний?
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Если стаб имеет хотя бы 5минутную задержку на вкл, то УЗМ16 лишнее.
