Вопрос/ответ по электрике
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Павел Ильин, 24.08.10.
  1. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Вот так пойдет?
    А где по жизни ставится стаб, если он тяжелый, после него еще и узо?
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Это лучше у "Наблюдателя" спросить)
    Обычно на кронштейнах, с полочкой, если на стену не вешаются.
    И сечение кабеля надо учесть в соотв. с мощностью.
    А вот товарищ АСЗюзин1950
    как-то утверждал, что после стаба 30мА УЗО может и не нужно, если он после такого УЗО стоит.
    Если я его правильно понял)
    Может они оба правы, в зависимости от исполнения схемы стабилизатора, а может кто-то один)
  3. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Кто знает, как освещение физически повесить на стаб, если он не в щите?
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Ради прикола, вот что рисуют продавцы стабов)
    Как подключить отдельно УЗО - у них есть :)
    А как подключить совместно УЗО+стаб - у них нет :)]
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Я вам выше ответил кто :) Но мнения могут не совпасть)
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ДВА 77, так стаб. может быть и большой!
    ИМХО. Ставим его в каком -нибудь помещении, недалеко от основного щита, подтягиваем линии к щиту, и в щите же и делаем все коммутации-перекоммутации.
  7. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Ну рак, ну голова!
  8. SB3
    SB3
    SB3
    "Наблюдателя" цитирую
    "... При системе питания с типом заземления ТТ, как у Вас изображено на схемах, все должно быть как минимум под 2-х ступенчатой дифзащитой, то есть при наличии стабилизаторов, которые являются электроприборами класс защиты 1, после вводного автомата и счетчика должно быть как минимум 2-ва последовательно включенных УЗО!..."
  9. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    У меня и есть 2 узо
  10. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Какое отношение это имеет к тому, как и то к этому?
    Если всё выполнено через ж..., в общем случае, что со "стабом", что без него, какая разница!
    Положим, что стабилизатор имеет шнур с вилкой и розетки сзади, такой небольшой стабилизатор, что это меняет? Воткнул вилку стабилизатора в розетку, которая, по определению, должна быть защищена как надо, а в розетки стабилизатора - потребители. И всё! Зачем ещё какие-то УЗО до него и после? Оно, конечно, учитывая, что стабилизатор, может быть, в какой-то мере, "автотрансформатором" и то, что у него на выходе, не совсем то, что на входе, но не совсем же не то! А насколько - не то!
    При пониженном напряжении, что обычно, как правило, и бывает, то, что на выходе, трансформируется на вход количественно несколько больше!
    Чего хотел сказать-то - фигня всё это!
    Если брать большой стабилизатор на всё, то и подключать его надо как надо. Сколько и каких защит нужно для него или не нужно вовсе и решать надо по местным условиям, а не так, что если мне клизма помогла, то и вам кружка Эсмарха будет в самый раз! :|:
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Так с вилкой-то где - там без вариантов)
    Вопрос с большим)
  12. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    как это понять? :ogo:
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Не отвлекайте от темы)
    Ток больше на входе при меньшем U, а нагрузку подключать требуется меньшей мощности в зависимости от падения U на входе.
  14. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Головой!
    Положим, что у вас напряжение сети (положим!) вдвое ниже номинального, чему среднестатистический россиянин не только не удивляется, но и рад ... по самые некуда! У нас и стабилизаторы такие, что поднимут напряжение до номинального хоть от нуля! Не будем наглеть - не совсем же всё плохо, хотя - хуже - некуда!
    Итак - у нас 110 В, как в США, а на выходе стабилизатора, как в ЕС - 220 В. Вы высасываете из стабилизатора, допустим, 25 А, но он-то высасывает из сети 50 А, это не учитывая, что его КПД не 100%. Чего тут не ясно-то? Вы сосете, ваши соседи сосут и сети России накрываются чем-то большим и лохматым, хотя уже давно они просто накрылись!
  15. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
