Вопрос/ответ по электрике
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Павел Ильин, 24.08.10.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Прописал доктор порошки. Положили мы их за образа - не помогают!
  2. SB3
    SB3
    SB3
    В общем не решён вопрос :)
  3. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    В чём, собственно, вопрос-то! Можно ли два УЗО включать параллельно? :|:
    Если положить за образа, то можно! ;)
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Последовательно) и до или после)
    Параллельно и так все включают)
    Ваши коллеги ответили АВ и 100мА УЗО хватит перед "большим" стабом)
    Вопрос - линии потом, если после него поставить 30мА УЗО будут под двойной защитой УЗО?)
    Варианты при)
    Релейном стабе.
    Электромеханическом.
    И тиристорном)
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сегодня, почитав ответы на мой вопрос в этой теме, протянул линию новую на релейный стаб. Вышло так, что до стаба стоит УЗО 30мА и после. Буду наблюдать.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    В общем на повестке дня 2 осн. вопроса)
    Контактор в связке с УЗМ к примеру). Контактор может отключиться раньше при скачках U, чем сработает УЗМ)
    и
    подключение стабилизаторов)
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Каким проводом подать питание на бытовку (длинна провода метров 10 выйдет) от трубостойки. вход в бытовку здоровенная 5 штырьковая вилка (круглая заточена под 3 фазы). "земля" у трубостойки. В бытовке в розетки скорее всего будет подключаться инструмент. выходной автомат с трубостойки 25 вход в бытовке 2х16. Сечение и сам в принципе прикинуть бы мог, но интересуют остальные моменты. изоляция + есть желание обеспечить "самонесущность".
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Denverus, а надо обязательно по воздуху или есть возможность по чему-то провести, допустим по забору?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Denverus, почитайте здесь:
    Схема подключения к бытовке.
    Себе временое подключение сделал кабелем ВВГ нг 4 Х 10, которым потом будет подключён новый дом.
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    либо воздух либо уже закапывать сразу (в принципе если бы не зима я бы рассматривал вариант). Можно ан землю положить там никто не ходит (вдоль будущего забора)
  11. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    1. Три ВВГ 3*2.5 от трех нагрузок идут на один АВ. Нужен совет, как соединить три провода.
    Беру ГМЛ 6-4 вставляю три провода (или делаю скрутку?), обжимаю, ничем не изолирую.
    Правильно?
    2. Подскажите для перехода мет полоса-ПВ 6, а затем ПВ 6 - щит
    беру ТМЛ 10-8-4.5 ?
  12. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    А почему не 3 разных автомата использовать? Или Вы ГМЛ решили в автомат вставлять?
  13. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    У меня и так уже 62 модуля выходит
    А что, ГМЛ в АВ не вставляется?
  14. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Мне кажется это очень подозрительным вариантом. Ждем ответа знатоков.
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Сделать из них скрутку и в клемму АВ;), конец скрутки изогнуть в виде буквы U
