Вопрос/ответ по электрике
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Павел Ильин, 24.08.10.
  1. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    @olegaa2, а как мне лучше сделать:
    Полоса от будущего ЗУ заходит под фундаментом в дом и сейчас торчит над фундаментом метра на 2 в том месте, где будет щит.
    1. Полосу завести прямо в щит и сделать переход полоса - ПВ1-16 с помощью зажима без сварки
    2. Полосу отрезать в районе чернового пола, в дальнейшем как в п. 1
    3. Полосу отрезать в районе чернового пола и переход со сваркой
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  3. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    @olegaa2, нормальный вариант если переход в спец коробке, а у меня переход в щите. Можно там не варить, а использовать профилированный стальной зажим с болтами м10. Или переход не надо делать в щите (АВВ U32)?
    А от чего зависит диаметр ПВ1, (у меня АВ 4Р 25А)?
    Какие-то на рис. странные гайки!
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Просверлите эту шину и прикрутите на болты, без сварки.
    Не знаю что за щит, может там Вам и удобнее всё соединять...
    По ПУЭ провод к заземляющему устройству должен быть не менее 10мм2 по меди и 16мм2 по алюминию, можно больше ставить. хоть 100мм2:)] Если попростому..., то эту нужно чтобы этот кабель не отгорел при замыкании фазы на землю и для механической прочности.
    Круглые? :)]:)
  5. SB3
    SB3
    SB3
    С шайбами :)]
  6. Буль77
    Буль77
    Буль77
    Нижний Новгород
    Всем доброго вечера. Ребят подскажите по такому вопросу. Получил ТУ на ТП (15кВт,0,4кВ). Буду писать Мот. отказ, чтобы поставили доп. опору, СИП с опоры на трубостойку. Далее от трубостойки я сам планирую под землей войти в дом на ВРУ со счетчиком (т.е. счетчик в доме). Как правильно будет реализовать схему:
    на трубостойку посадить бокс с вводным автоматом на 25А, а далее уйти броней в землю на ВРУ? И точкой подключения будет вводные клеммы АВ, а границей балансовой принадлежности ВРУ?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  8. Буль77
    Буль77
    Буль77
    Нижний Новгород
    Это понятно. Чисто технически как реализовать, чтобы провод на стойку принять и уйти под землей на ВРУ со счетчиком в дом? Надо автомат на стойку ставить?
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Не правильно, клеммы автомата не зажмут ГМЛ.
    Надеюсь номинал автомата 16А?
    Вставляете в ГМЛ-10 Ваши провода и четвертый провод который подключите к автомату и опрессовываете.
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Вопрос действительно больше правовой. Сетевая точно не будет делать Вам подземный ввод это раз. и однозначно будет против того, что счетчик находится далеко от границы балансовой принадлежности это два.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Буль77, Вы не поняли - Вам сначала надо понять, что Вам можно ставить по Вашим докам, а потом уже это реализовывать!
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    он явно хочет понять можно ли физически прежде чем за это бороться.
    Физически переходы с СИПа на кабель есть. А вот в правовом разделе придется подзадержаться)
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Только перед понятием "физически", надо понять можно ли это "юридически"!;)
  14. Буль77
    Буль77
    Буль77
    Нижний Новгород
    Все верно.
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    физически простейший вариант прокол на СИПе и отвод сразу в бронированный кабель. но как выше не раз земетили будут проблемы. СО не любит, когда узел учета далеко от места за которым сети смогут следить. Очень велик шанс "отвести" что то еще до счетчика. С другой стороны я так достал СО, что у меня вводной автомат не опечатан
