Вопрос/ответ по электрике
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Павел Ильин, 24.08.10.
  1. Буль77
    Буль77
    Буль77
    Нижний Новгород
    А соединения типового нет? Типа бокса с клемными группами "СИП/Бронь"? Или тупо пайку в коробочке сделать?
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Есть. проколы для СИП. у них выходы разные есть и под медь и под алюминий и сечения какие хошь ;)
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    СО не даст закопать кабель ДО счётчика и будут правы...
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ну если закапывать будут сами (но за счет заявителя). с актом выполнения скрытых работ... в общем правильно человека сразу в правовой послали) Ну и просто заехать в РЭС поговорить услышать их мнение. Ситуация не штатная не грех и подоговариваться
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Да какая разница...;) можно подкоп сделать на следующий день и подключить "левый" кабель для халявы:):victory:
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ну если желание сильно, то можно и с обычной схемы подключения снять лишку)
    Но в целом да - воздушка проще для осмотра что все в порядке. Я в общем т опонимаю почему СО стремится щиты учета ставить по границам участков.
    Вот например мое. это уже подключено. Землю не подключил знаю что косяк. исправлюсь до первого включения в нагрузку. Внимание вопрос. как снимать питание мимо счетчика) Попроще чем бронированный кабель откапывать
  7. Sabudai
    Sabudai
    Sabudai
    Подскажите пожалуйста: болты на гзш должны быть М6 или М8? заземление к дверце и корпусу под разные болты?
    Заземление планируется по прямой 3 стальных уголка 50х50х4 длиной 2.5 метра на расстоянии 2.5м, соединенные стальной полосой 50х4. Вопрос: варить полосу с боку? как соединить с полосой идущей к фасаду? можно ли сделать переход с полосы на фасаде на ПуГВ 1х10?
  8. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    ключевые цифры -10
    сварка
    а как же еще
    без разницы
    м8 или м10
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    а переход с болта на медь десятку как искать в товарах? Клемма? Визуально я ее представляю, а название какое?
  10. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    http://www.elektro-master.ru/connectors/connectors.htm
  11. Sabudai
    Sabudai
    Sabudai
    А есть описание технологии (с фото) монтажа заземления по прямой?
  12. Sabudai
    Sabudai
    Sabudai
    Купил клещи хд-1101 для опрессовки наконечников ншви 12мм. Щипцы получается уже наконечников. Надо только у основания опрессовать или по всей длине перехватывая?
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
  14. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    смотря чего, каждый делает по своему, по ПУЭ можно и так и так
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    медную десятку к стальной полосе присобачить.
