Вопрос/ответ по электрике
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Павел Ильин, 24.08.10.
  1. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вы вообще форум читали или нет? Хотя бы предыдущую страницу? Вопрос/ответ по электрике Или каждому вновь подошедшему ленивому новичку всё вновь по стописятраз рассказывать? :mad:
    Есть и всё описано на форуме.
  2. Sabudai
    Sabudai
    Sabudai
    Чето не нашел. Можно ссылку на заземление?
  3. Sabudai
    Sabudai
    Sabudai
    Заземление забили. померил напряжение между фазой и заземление 227в (фаза-ноль 227в). можно ли после этого сказать или что оно соотвествует нормам, или нет?
    P. S. Извините за кривые фотки выложил с телефона
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ
    Приняв меры безопасности, удалив с участка людей и животных, исключить прикосновение к заземленным предметам и земле как таковой...
    Подключить прогретую нагрузку между фазой и землей.
    Подключить вольтметр параллельно нагрузке.
    U1 - Напряжение до включения нагрузки, В
    U2 - Напряжение после включения нагрузки, В
    Rн - Сопротивление нагрузки, Ом
    Rz = Rн (U1-U2)/U2, Ом
    Бонус: :aga:
    РАСЧЕТ ТОКА КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ
    предварительно прогретой нагрузкой типа утюга,
    масляного радиатора, чайника...
    Метод 1 (вольтметр)
    U1 - напряжение до включения нагрузки, В
    U2 - напряжение после включения нагрузки, В
    Рн - мощность нагрузки, Вт
    Ikz = Pн/(U1-U2), А
    Метод 2 (вольтметр, омметр)
    Rн - сопротивление прогретой нагрузки, Ом
    Ikz = (U1*U2)/( (U1-U2)*Rн), А
    Метод 3 (вольтметр, амперметр-клещи)
    I - ток, потребляемый нагрузкой, А
    Ikz = (U1*I)/(U1-U2), А
  5. Sabudai
    Sabudai
    Sabudai
    А как узнать сопротивление нагрузки? :aga:
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А на ней написано должно быть!
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если есть, чем мерить напряжение, то и сопротивление им же - мультиметром. И тоже прогретой.
  8. Sabudai
    Sabudai
    Sabudai
    Подскажите где в Москве можно купить УЗИП и УЗО 4p 300mA/32A фирмы IEK? в "электромонтаже" там цены стартуют от 7 тыс за узип и узо тоже не дешевое. нашел интернет магаз "си электро", там 2500 руб/912 руб соотвественно, но ждать долго, 7 дней минимум. где большой магазин с всевозможными узо и узипами?
  9. Sabudai
    Sabudai
    Sabudai
    И еще вопрос: увидит ли автомат замыкание фазы на фазу? фазы на землю?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да, если нормальный автомат и нормальная земля.
  12. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    @Sabudai, посмотрите https://www.etm.ru узо с вашими характеристиками начинается от ~ 2000
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Люди по два месяца ждут...
  14. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    А для нас 7 недель - не так, чтобы уж очень долго... [​IMG]
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
