Вопрос/ответ по электрике
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Павел Ильин, 24.08.10.
  1. Rfg91
    Rfg91
    Rfg91
    Сиверская
    А в чем разница, один двойной автомат или два одинарных?
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Про два одинарных я ничего не говорил, эту глупость прошу мне не приписывать.
    Я сказал поставить двухполюсный, что бы отключать и ноль и фазу.
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    двойной отрубает ноль. в случае аварий именно "по нулю" зачастую приходит все самое интересное. т. е. автомат вроде обрубило, а между землей матушкой и нулем в щите откуда то 200-300В
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Выключили автомат, увидели, что лампочка потухла и сунули руку... Оказалось, что отключили не фазу, а ноль...
    Пробило фазу на корпус (КЗ)... сработал автомат... взялись за корпус - стукнуло... Оказалось, что первым отреагировал автомат по нулю...
  5. Rfg91
    Rfg91
    Rfg91
    Сиверская
    Спасибо, смысл двойного автомата ясен-одновременное отключение фазы и ноля. Что делать чтобы меня от удлинителя не стукнуло?
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Во-первых, починить удлинитель.
    Во-вторых, сделать заземление.
    В-третьих, хоть как-нибудь пристроить УЗО.
  7. Иваныч 45
    Иваныч 45
    Иваныч 45
    Орел
    А лучше дифавтомат
  8. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Интересно! Кто-нибудь когда-нибудь задумывался над тем, что длинный удлинитель должен быть двухпроводным, а иначе - это самый короткий путь в последний путь! :(
  9. Rafffael72
    Rafffael72
    Rafffael72
    А могу я вместо стабилизатора напряжения на такие потребители как: циркуляционные насосы отопления, насос подачи воды, котел, вентиляция и гаражные ворота установить Автомат защиты двигателя ME16 (9-14А) 15кА SchE GV2ME16 ?
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я точно не задумывался.
    Длинный - это сколько?
  11. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Длинный - это когда вы ушли косить чёрти куда или чуть ближе!
  12. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Чтобы вас не мучить, скажу! Этот длинный удлинитель должен быть защищён УЗО. "Земли" на обоих концах удлинителя - разные. Между ними может быть любое напряжение. Защитный провод УЗО не отключает. Вот вам "физическая" земля в чистом поле и всё, что угодно на нулевом "защитном" проводнике, если он есть, которому УЗО не помешает вас убить!
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Здесь наверно важно не просто наличие разных потенциалов, а сама разница.
    Вероятно все сводится к тому, что при работе на улице важно и наличие УЗО, и качественное заземление.
  14. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Оно и понятно, какова разница, такова и задница! ;)
    УЗО - куда ж без него! :nono:
    А вот заземлят вас, будьте уверены, надёжно, качественно и навечно! :|:
  15. Rafffael72
    Rafffael72
    Rafffael72
    Или трансформаторы тока?
