Вопрос/ответ по электрике
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Павел Ильин, 24.08.10.
  1. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Можете:aga:, только для чего и зачем?
    Ставьте то что положено, "лисапед" уже давно изобретён. Вы вообще в курсе что такое "трансформаторы тока" и для чего они служат?...
  2. Rafffael72
    Rafffael72
    Rafffael72
    Не понял. Олег помогите толком разобраться. По условиям компании устанавливающая дверь в гараж (Doorhan) обязательно подключения движка через стабилизатор напряжения. Потому как все равно будет в щитке отдельный автомат на ворота, а для стабилизатора еще Надо место найдти хотел использовать автомат с функцией стабилизации напряжения. Ну и если такое возможно осуществить то было бы не плохо применить это к насосам отопления, к розетке под холодильник, к розеткам для компьютеров и телевизоров и еще для насоса подающей воды. Специально для этого два дня раскидывав нагрузки по фазам чтобы эти потребители были на одной фазе. Ну и в добавок к этому хочу установить Реле управления нагрузкой CDS 3п, приоритетн. нагрузка до 90А (8 мод) /230В SchE 15913 т. к. эта фаза будет в приоритете и должна будет всегда оставаться в напряжении. В свою очередь к этой фазе подключу генератор.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Мне кажется, что Вы находите в устройствах несвойственные им функции.
    Автомат защиты двигателя никоим образом не может стабилизировать напряжение.
    Как Вы собираетесь использовать устройство отключения неприоритетной нагрузки тоже непонятно.
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вот и ставьте стабилизатор.
    Такого аппарата ещё не изобрели...
  5. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Не соглашусь с вами! Полно изделий, у которых на входе есть напряжение, а на выходе - нет! И, заметьте, стабильно нет! :no:
  6. Rafffael72
    Rafffael72
    Rafffael72
    Ну так я же не знаю, по тому и высказываюсь здесь. Если нет автоматов с функцией стабилизации напряжения значит будем ставить стабилизатор. Ну а реле управления нагрузкой имелось в виду если в фазах или скажем из трех в двух пропало напряжение то под питанием остается всегда L1 не зависимо какие пропали, или я что то напутал опять?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Причём глобально...:no:
  8. Rafffael72
    Rafffael72
    Rafffael72
    И все? а как быть?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Посмотрите реле выбора фаз РВФ-01 и 02, схему его подключения с тремя контакторами.
    И при подключении генератора реверсивным рубильником ноль не должен уходить в остальную сеть, а то убьёте кого-нибудь в поселке
  10. Rafffael72
    Rafffael72
    Rafffael72
    Спасибо отлично
  11. Rafffael72
    Rafffael72
    Rafffael72
    А все же по стабилизации напряжения есть альтернатива? более мобильного исполнения?
  12. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Чегой-то я второй схемы не понял. Катушки контакторов последовательно с нагрузкой?
  13. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Ааа... Увидел!:-D нормально все.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Что-то Вы сегодня, похоже, в "Предложениях ... " перетрудились...:)]
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Которой по незнанию никто не пользуется? :)]
