Вопрос/ответ по электрике
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Павел Ильин, 24.08.10.
  1. Rafffael72
    Rafffael72
    Rafffael72
    https://www.chipdip.ru/product0/9000171914/ как вам такое
    http://teplo.bast.ru/protection/albatros-1500din.html и еще
    http://www.bt.dn.ua/rele/DigiTOP-VP-40A-30A-DIN.html или такое
  2. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    @Rafffael72, вы, похоже не понимаете, что такое стабилизатор. Всё, что вы показываете - это, условно говоря, отключатели при напряжениии, предположим, ниже 170 и выше 260.
    Вот примерные показатели вход-выход этих устройств:
    160 - 0
    170 - 170
    220 - 220
    260 - 260
    270 - 0
    А вот стабилизатора:
    160 - 210
    170 - 220
    220 - 220
    260 - 220
    270 - 230
    Разницу чувствуете?
  3. Rafffael72
    Rafffael72
    Rafffael72
    Чувствую., значит стабилизатор. А правильно считать при подборе стабилизатора, складываем общую нагрузку подключенных к стабилизатору потребителей помноженную на 3 ? Например потребители подключаемые у стабилизатору на 4,5 кВт значит стабилизатор надо на 13,5 кВт?
  4. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Думаю, что данное мнение сформировано возможным наличием пусковых токов в разы превышающих номинальное потребление. Можно почитать, например, здесь
  5. Sabudai
    Sabudai
    Sabudai
    Какое растояние должно быть на гзш (медная пластина) между отверстиями?
  6. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    Добрый день!
    подскажите, пожалуйста, специалисты-электрики правильно ли собрал щиток. левый автомат в него входит электричество со столба, автомат под счетчиком с него идет на участок. что с заземлением делать в щитке и надо ли? спасибо!
  7. Sabudai
    Sabudai
    Sabudai
    в левый автомат провод должен снизу входить который к счетчику идет, а у вас сверху. Заземление нужно делать, например у меня 3 уголка 2,5м на расстоянии 2,5 сваренные стальной полосой.
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Не видно номинала вводного автомата, если он такой же как и после счётчика 63А :ogo: то кабель в щите должен быть16мм2
    Заземление - делать.
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    видно 63.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    До D80 не дотягиваем чуть-чуть...:mad:
    Если ввод СИП - то 2х25мм2. Вся медь до следующих автоматов - 16мм2. Вместо второго автомата УЗО селективное тысяч за 10 примерно...
    Откуда 63 автомат? Каков ток КЗ линии?
  11. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    т. е. перевернуть автомат? заземление на дом буду делать, я про заземление счестчика спросил, он на столбе висит, у дороги.
  12. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    Автоматы на 63 купил одинаковые, как пломбировщик сказал. ввод СИП 16.
    я правильно понял что провода внутри надо поменять?
    PS. в электрике не понимаю совсем)
    Спасибо!
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Надо с чего то начинать)
    Смотрим алюминий 16- номинальный автомат 55А мощность которую сможете "выжать" с него 12кВт. Включаем режим паранойи что СИП дешевый и сечение меньше, что контакты местами плохо обжаты и напряжение в сети проседает и ставим вместо 55 - 40А. Ну или не включаем режим паранойи и остаемся с 55.
  14. Sabudai
    Sabudai
    Sabudai
    не перевернуть, а завести в него провод к счетчику снизу
  15. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    я правильно понял из таблицы, что надо купить на ввод в щиток от столба провод медный сечением 16мм2 и им же делать разводку внутри? все покупал как сказали электрики, которые будут подсоединять к линии
