Вопрос/ответ по электрике
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Павел Ильин, 24.08.10.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Автомату всё равно, снизу или сверху. А вот СИП подключают сверху, чтобы при нижнем вводе возможные вытягивающие усилия не стремились вытащить его из клемм автомата.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Хоть примерно можете описать как сделана линия и сколько метров до трансформатора.
    Пока что у Вас во всей конструкции заложено возгорание при коротком замыкании.
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    смысла нет. остальная то ВЛ 16 алюминькой сделана и если Вы будете вытягивать более 55А то грется будет больше нормы. и вместо того что бы вышибло автомат у вас в щите просто отгорит воздушка. Угадайте кто будет чинить? Точнее за чей счет
  4. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    Трансформатор стоит новый до него метров 300, сама линия тоже новая 0,4 Квт, провод по ней идет в черной оплетке. прилагаю фото
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    предлагаете переложить от транса до участка медью?)
    Ссылочка кстати очень познавательная. В очередной раз понимаю что я то уж ан что "любитель" а некоторые электрики "забывающие" о том как низкое напряжение влияет... Расстреливать?
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    А чего себе 220? может пойти по правильному пути и получить нормальные 3 фазы по 5 и не переживать за толщину кабеля?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Во, это уже конкретно. Если линия СИП 70мм2, то может и вытянет КЗ для 63А автомата.
    А Вам действительно надо 14кВт? Спокойнее поставить 50А - 11кВт будет. И отвод менять не надо.
  8. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    так заявку и писали на 380, уже счетчик купил и электрик щиток собрал, а вчера приехал пломбировщик и говорит у тебя ТУ на 220, с сентября 380 не подключаем переделывайт, поехал все сдал и вот теперь делаю 220.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    На столбе должно быть "повторное заземление" - обычно арматурина от верха столба уходит в землю.
  10. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    пломбировщик сказал покупай на 63 ампера я и купил.
    поясните, пожалуйста, точнее какой провод купить чтобы внутри щитка разводку сделать и от него кинуть уже к дому, до дома от столба будет метров 15-20 и из щитка заземление как сделать, там есть болты с зеленым проводком на корпусе и крышках щитка, возле столба видел металлический штырь в землю вбитый, к нему ничего не идет
  11. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    арматурина из земли торчит сантиметров на 50
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Из разряда смотри что подписываешь?)
    Добавлю к словам уважаемого @Avs7153 - если нужно будет больше через 3 года подавайте на увеличение. В принципе и 50А на фазе как то... особенно если просаживается сильно. Но да я параноик)
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    пломбировщик "нуб и опозорился". Настаивайте тогда на вводе не 16 СИП а 25 и напомните что для ввода нужны наконечники. ПО щиту выходит 16 медь разводка, а вывод сделать не одним автоматом, а несколько (распределить нагрузку) иначе Вам придется все делать 16мм медью. удовольствие недешевое, да и палка эта серьезно выглядит.
  14. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    СИП 16 и наконечники я уже купил сам, опять же сказали что покупать и сколько. по разводке думал кинуть провод до участка и там уже в щитке, другом, сделать разводку по автоматам и линиям.
    предлагаете автоматы поставить на 50? пока не подключено может проще поменять их, я в общем то тоже за то чтобы лучше перестраховаться.
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    если СИП оставлять 16, то автоматы однозначно менять. при определенном перегрузе сети у Вас вместо того что бы выбить автомат загорится СИП. Красиво конечно, но...
