Вопрос/ответ по электрике
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Павел Ильин, 24.08.10.
  1. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    В техтребованиях выданных МРСК написано "предусмотреть автомат номиналом 63А"
    и еще "ввод к объекту с СИП сечением токоведущих жил 16мм или кабелем"
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ставьте автомат 50А, а вместо второго - вот такое УЗО: 63А 100мА тип АС (S) 2Р.
    Буковка S означает "селективное" и обязательна.
    Это если хотите сделать правильно. Если хотите следовать указаниям МРСК, то тогда не спрашивайте.
    С электричеством и "электриками" у нас в стране полная задница...:no:
  3. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    Второй это уже который на дом?
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ага. "нижний" автомат не должен быть номиналом таким же или выше чем вводной, а что то поставить надо на роль "рубильника" УЗО опять же все - равно нужно. у УЗО на 63А можно ен смотреть это просто ток при котором у него еще не начнут плавится контакты. а в доме уже "встретите" группой автоматов 25 или какие там нужны будут по схеме
  5. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    Понял, спасибо! переделаю подключение внутри щитка и выложу снова на проверку. опломбирую счетчик с этими автоматами чтобы уж совпадало с ТУ, а потом переставлю такие как вы советуете.
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    99% что пломба будет и на вводном автомате. На меньший автомат 100% СО не "возбудится" им же лучше
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Наивный... Им глубоко пофиг! :close:
  8. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    А Вы бы их показали тут... может там ещё что интересное написано? А то придёт пломбировщик и в очередной раз что-то сходу придумает...
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ненене лень двигатель прогресса. оно им надо гонять смотреть свои автоматы на выходе с транса? разгребать жалобы на просевшее напряжение и прочее? а тут никаких усилий и минус 1% вероятности на аварию. Сидим в РЭС смотрим футбол
  10. Sabudai
    Sabudai
    Sabudai
    Какие болты и шайбы использовать для гзш? оцинкованные можно?
  11. Kefirr
    Kefirr
    Kefirr
    Орел
    Оцинковку вроде можно
  12. Sabudai
    Sabudai
    Sabudai
    Начал собирать щиток. Покритикуйте пожалуйста. При зажимании ншви чутка плющица, это норм или слишком сильно закручиваю?
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Всё нормально. Вы имеете ввиду при зажимании в автомате? Так они и должны расплющиваться. Хороший контакт=наше всё.
  14. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Sabudai, нечего критиковать. Все ОК. :hndshk:
  15. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Странно! Очень странно!
    Уважаемый Sabudai! Вы попросили, между прочим, покритиковать!
    Что ж!
    Определитесь с оптимальной длиной перемычек! То, что вы не жалеете провода - не есть хорошо!
    Для двухполюсных аппаратов защиты - это 105 мм длина заготовки, а по изоляции - 65 мм. При переходе сверху - вниз длина заготовки - 260 мм (при шаге дин-реек 125 мм). У вас, похоже, шаг больше, похоже на 175 мм, поэтому - порядка 310 мм, соответственно.
    Торцы наконечников после опрессовки обязательно обработайте напильником, снимите фаски и т. д., иначе при монтаже порежете руки!
    Вы хотя бы догадываетесь о том, что применённые вами УЗО - электронные, применять которые просто недопустимо. Впрочем, вам, видать, по фигу!
    С расцветкой проводов не пролетите!
    Я не знаю, что вы собираете, возможно это вообще собирать нельзя!
