Вопрос/ответ по электрике
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Павел Ильин, 24.08.10.
  1. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Радует, что ОПНам ничего не угрожает, да и они не угрожают! У вас, что, их можно так применять (до них всё и везде есть?).
    Опять же, места в шкафу полно. Делай - переделывая и получай удовольствие!
    В чём тайный смысл шины N? Просто была в наличии?
    В трёхфазной системе самое "слабое" место - рабочий ноль. Это надо всегда иметь ввиду!
  2. Rafffael72
    Rafffael72
    Rafffael72
    А мою схему не смотрели? Как в общем все выглядит. Может что то сразу в глаза бросается. В смысле не правильно.
  3. Sabudai
    Sabudai
    Sabudai
    Про ОПС не понял, он у меня неправильно подключен? в будущем шина N может пригодится. верхняя рейка будет опломбирована, как и гзш, поэтому она полупустая.
  4. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Это очень сложный вопрос, особенно в случае 3ф сборок.
    Если очень коротко, то существует два принципиальных подхода. В первом случае приоритетным считаются вопросы оптимизации разводки, собственно компоновки и организации присоединений в сборке.
    Во втором случае концепт базируется на удобстве функционала в смысле эксплуатации.
    В сложных сборках могут найти применение оба принципа.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Философ, просто философ)
  6. minoga174
    minoga174
    minoga174
    Челябинск
    Здравствуйте Товарищи профессионалы. Подскажите пожалуйста, имеется участок в СНТ, электричество не заведено на участок но столб недалеко есть. есть небольшая бытовочка 2Х3, так вот я хочу в эту бытовку подвести электричество, Как раз сейчас внутри бытовки обшиваю стены фанерой.
    Собственно вопрос: что нужно купить чтобы подключить электричество.
    -счетчик (какой?)
    -Провод (вроде как ВВГнг все советуют)
    -касетники (какие?)
    Заранее спасибо, если не правильно что то описал извините, я с электричеством "на ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО"
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Если Вас интересуют только технические аспекты, то сюда: Схема подключения к бытовке | Форум: дом и дача
    Но предварительно надо утрясти все юридические вопросы, так как столб не Ваш и эл-во кстати тоже.
    А это здесь:
    Электроснабжение
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Пригласите лучше электрика. Всяко, узнайте для начала - одна фаза или три. И сколько киловатт дают.
    Чего только в СНТ не встретишь... "Корова Столб, конечно, совхозная государственный, а молоко электричество, которое она он даёт - наше"(С) :aga:
  9. Sabudai
    Sabudai
    Sabudai
    Подскажите на какой высоте должен висеть щиток?
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    На высоте глаз.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Около 1,8 м.
  12. minoga174
    minoga174
    minoga174
    Челябинск
    На счет юридических вопросов, проблем не будет. В правлении сказали подключат без проблем. Главное привезите бытовку с разводкой и счетчиком, с проводом чтобы он достал до столба (примерно 5-8 метров).
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Счетчик в зависимости от от количества выделенных фаз, либо однофазный либо трехфазный.
    На подключение лучше брать СИП.
    Что такое касетники?
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Что бы вам было видно что внутри и удобно выключать. Не тянутся и не нагибаться. А если не умничать то да 1,8 метра :)
  15. minoga174
    minoga174
    minoga174
    Челябинск
    Автоматы их ещё называют.)
