Вопрос/ответ по электрике
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Павел Ильин, 24.08.10.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    тогда видимо "пакетники"
  2. minoga174
    minoga174
    minoga174
    Челябинск
    о, точно. Спасибо большое за подсказку.
  3. Виктор Бравый
    Виктор Бравый
    Виктор Бравый
    Московская область
    В "Сетях..." сказали, что с нового года требуют маркировки проводов в щитках, прочитал ГОСТ Р50462-2009, так и не понял точных рекомендаций. Ясно, что цветом коричневым, черным, серым - фазы, синим - ноль, желто-зел - земля. На проводах и есть такие полоски, однако это, видимо, недостаточно. Правильно ли понимаю, что каждый провод надо обклеить полоской как минимум 15мм с цветом соответствующим назначению провода (фаза, ноль, земля) и дополнительно нанести обозначения L1, L2, L3, N, PE?
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    паспорт щита сделать и сертифицировать не просят? Усложняют что бы вы "попросили" сетевиков помочь сделать им щит. или хотя бы просто согласовать за денюжку. Не ведитесь
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    В ГОСТе нет указаний на обклеивание проводов. Если провода разного цвета, то они должны соответствовать тому же ГОСТу.
    Может они имели ввиду бирки на провода?
  6. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Кссетники и пакетники - это скорее рубильники. Но это никак не автоматы...
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    мучает вопрос кто может заставить частника для ИЖС выполнять щиты по ГОСТу? Сертификация, нотификация и евротест не?
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Очень часто слышал "пакетники" именно по отношению к автоматам. Этимологию не знаю
  9. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Пакетник -то же, что пакетный выключатель; выключатель, замыкающий одновременно несколько контактных групп.
    Автоматический выключатель (механический) (МЭС 441-14-20), «автомат» — это механический коммутационный аппарат, способный включать, проводить и отключать токи при нормальном состоянии цепи, а также включать, проводить в течение заданного времени и автоматически отключать токи в указанном аномальном состоянии цепи, таких, как токи короткого замыкания.[1]
    Разницу видно?
    Нет этимологии. Элементарная безграмотность. Ну разве что раньше, лет 50 назад автоматов не было а вместо них предохранители. Пакетники использовали в качестве коммутационного оборудования (коим оно и является), а ныне в быту Автоматы, помимо своих прямых обязанностей выполняют и функцию пакетников. Т. Е. позволяют обесточивать/подавать напряжение в ручном режиме.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Вот пусть они вам делают щиток, маркируют, подключают, сами всё покупают. Бесплатно. По закону вы им должны только 550 руб за подключение.
    С др. стороны нет ничего плохого в требованиях к маркировке.
    Если по каким-то обстоятельствам не удается соблюдать цветовую маркировку, ничто не мешает вам применить буквенную-цифровую маркировку, как требует ГОСТ (требования к размерам я там что-то не увидел)
    Навалом различных систем для этого, и потратите вы на это дело наверное от силы 100-150 руб :)
    [​IMG] Стоит такая штучка в розницу - одна буква или цифра 1 руб 20 коп. в среднем.
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ИМХО "для себя" цветных термоусадок за глаза и за уши. А СО пусть читает ПП861
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    За 3.60 я готов им изобразить слово из трёх букв...:aga: Если конечно поможет в умении читать.
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Да чего вы на меня накинулись :) Я как просто вариант предложил)
    Сколько вам будут стоить те трубочки+фен, плюс время и электричество на фен?)
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    10 усадок можно сделать зажигалкой. "трубочки" стоят какие то копейки и явно пригодятся еще. и в отличии от того что выше держаться будет до конца самого провода (в закрытом шкафу выцвести не должны) И не забываем что поиск этих буковок может съесть больше денег чем стоимость оных, а термоусадки в любом хозяйственном.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Гулять, так гулять! Зажигаем термоусаживаем! :aga:
