Вопрос/ответ по электрике
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Павел Ильин, 24.08.10.
  1. Sabudai
    Sabudai
    Sabudai
    Вообщем повесил щиток высота от верха щитка до пола 2,2м. Провода фазные не дотягиваются всёравно, прийдется наращивать через клеммы. Электросети не докопаются до меня из-за высоты? в ПУЭ по-моему это не нормируется. Где-то видел норматив от пола до входных клемм счетчика, а вот по высоте щитка нет.
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    где то попадалось. ПУЭ ли это был я не уверен. 2,2 удобно? ИМХО без табуретки никак
  3. Sabudai
    Sabudai
    Sabudai
    при моем росте 182см вполне нормально. тем более чего там постоянно ковыряться, один раз повесил и все.
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    В случае аварии (надеемся пронесет), должно быть удобно подбежать открыть и отключить любому взрослому члену семьи. Т. е. и доступно и видно. В идеале что бы посторонний тоже смог быстро увидеть и понять что рубить (привет красивым цветным наклейкам).
  5. Varaktor
    Varaktor
    Varaktor
    Иваново
    Прошу помочь с проводкой освещения. На освещение закупил кольчугинский ВВГнг (А) LS 3х1,5. Начали монтаж, обнаружил, что к двойным выключателям нужно 4х1,5. В магазинах у нас кабеля сравнимого качества не нашел. Ехать в Кольчугино за 30-50м кабеля с учетом заморочек приобретения кабеля на заводе не получается.
    Варианты: купить срашненький ВВГ 4х1,5 и испольхзовать его либо использовать хороший кабель 3х1,5, оставив выключатель без проводника PE?
    При этом выключатель и лампы планирую коммутировать в щите:
    Как поступить лучше?
    Спасибо.
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Использовать хороший кабель 3х1,5, купить дополнительно провод 1х1,5 и использовать его как РЕ, проложив вместе с Кольчугинским.
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Выключатели в щите? Это что-то новое...
  8. Varaktor
    Varaktor
    Varaktor
    Иваново
    Не хочу делать распаечные коробки. Все коммутации планирую в щите и в подрозетниках.
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    коробки помогут минимизировать геморой при перекладке проводки "когданибудьпотом о чем думать поканехочу". Ну если проводка скрытая. Я просто видел трехкомнатную квартиру в которой перекладывали провод а коробки не было ни одной. Как после взрыва)
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Denverus, всё зависит от спеца, у себя в хрушёвке 5-и эт. умудрился поменять полностью, не тронув подвесные потолки и паркет... но замумукался. :mad: Только стенки раковырял...
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Свояк не стал делать коробки "вид портят", а потом погасла лампа в детской. Благо электрик, который прокладывал был доступен и смог "точечно" напаять (но доверие конкретно к этому проводу оказалось подорваным и он получил личный автомат смешного номинала), а так по идее метров 70 штроба по свежему ремонту светила
  12. Varaktor
    Varaktor
    Varaktor
    Иваново
    Кабель укладываю в штробы под штукатурку без труб и без гофр. Требование сменяемости игнорирую. Кабели веду вертикально вверх по стенам, а дальше за подвесным потолком кратчайшим путем к щитку. Потолочные светильники - сразу за потолком. Добавление распаечных коробок, по моему мнению, с точки зрения облегчения замены проводки принципиально ничего не изменит.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Ну так и совместите коробку и выключатель...
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Cмысл?) Если всё замуровано).
  15. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Требование сменяемости к вам никакого отношения не имеет! Это так, на заметку! К тому же - не всякий кабель можно прямо так в штробу! Это так, к сведению! На счёт распаечной коробки - это как посмотреть! А напольные светильники - сразу под полом?
