Вопрос/ответ по электрике
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Павел Ильин, 24.08.10.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    А да коробки еще дают возможность "масштабирования". Ну если сечения провода позволяет. А то провел освещение, а потом вентилятор захотелось потолочный... Ну это я так не касательно данного случая, а для размышлений тем кто будет читать потом, вдруг на мысль наведу)
  2. Varaktor
    Varaktor
    Varaktor
    Иваново
    Получится, кабель нужно будет опустить до выключателя и поднять обратно к потолку. В некоторых местах у меня получится короче провести разные кабели от щитка к лампе и к выключателю, а в некоторых с незначительным перерасходом кабеля.
    Уважаемый SB3, Вы одобряете идею с дополнением кабеля 3х1,5 одиночным проводом?
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ну вообще земля часто идет отдельным проводом, но память моя подсказывает что в ТТХ проводов есть и возможность укладки в штробу или только гофра и так же количество проводов, которые можно уложить вместе.
  4. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Если удастся ввести его в состав кабеля, тогда вперёд и с песнями! :pioner:
  5. Varaktor
    Varaktor
    Varaktor
    Иваново
    Таких у меня не запланировано. Уважаемый АСЗюзин1950, спасибо за внимание к моим вопросам. Я довольно много прочел Ваших сообщений на форуме. Скажу честно, я чаще не понимаю, какие выводы следует из них делать. Как и большинство чайников, я обращаюсь с вопросами в надежде получить конкретный совет компетентного специалиста. Ваши ответы мне представляются ориентированными, как минимум, на серьезно подготовленных специалистов. Мне их сложно осмыслить, но я все равно пытаюсь. Спасибо.
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Он против)
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    12.21.6. П...
    При скрытой параллельной прокладке в одной штробе эти провода должны быть отделены негорючими перегородками (прокладками) с огнестойкостью не менее 0,75 ч (асбест и аналогичные).
  8. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    +1. [​IMG]
    Именно... Распайки освещения (если схемы освещения простейшие) - в подрозетниках выключателей.
    Нет. В данном случае 3х1,5: L, N, РЕ.
    Использовать хороший кабель 3х1,5, оставив линию от выключателя до светильника без проводника PE. Исключение - "влажные" помещения. Защита линии - 2, 3, 6А.
  9. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Постарайтесь понять простое. Чтобы ответить конкретно на вопрос, вопрос должен быть конкретным, а ответ односложным! Чтобы задать так вопрос, надо понимать предмет! Въезжайте в тему, но не на форуме!
    Общение на форуме - это не общение "в личке", от него должна быть польза многим, спрашивающий в их число может и не попасть! Этот форум - не место для серьёзных разговоров, так, потрепаться!
    Задумались и слава Богу! Быть может он и поможет, вы ему уже помогли в этом ... и я - тоже.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если от светильника до щитка ближе, чем до выключателя, то конечно лучше вести к щитку.
    От щитка к выключателю запускайте 3х1.5. Смысла в заземляющем проводнике практически нет.
    От щитка к светильнику можно дополнительно использовать отдельный проводник для заземления. Минус будет в том, что потеряется противопожарная функция защитного проводника в составе кабеля. Насколько это важно - надо смотреть по месту. Одно дело, если кабель прокладывать внутри пустотелых плит, другое дело - если по деревянным перекрытиям.
  11. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Очень часто компьютизированные недоумки любят соединять на объектах силовые щиты тоненьким проводком в жёлто-зелёной изоляции, который, в отличие от бикфордова шнура, горит по всей длине и сразу!
    А дальше - как повезёт!
  12. Varaktor
    Varaktor
    Varaktor
    Иваново
    В моем случае в этом нет необходимости, к каждой группе освещения будет отдельный кабель с защитным проводником в составе кабеля.
    Не берусь судить о серьезности разговоров, но в целом отношусь к форуму совершенно иначе: за время стрительства своего дома нашел здесь огромнейшее количество интересных идей, решений, советов и ответов на конкретные вопросы в самых разных разделах. И в данном случае получил не только пищу для сомнений (а все ли так я делаю) и размышлений, но и вполне конкретные и ясные ответы на свой вопрос.
    Всем оромнейшее спасибо!
    С уважением.
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Вот теперь понятно. Верное решение.
  14. Rafffael72
    Rafffael72
    Rafffael72
    Всем добрый вечер. Опыта работы с электрикой абсолютно О. Похвалите меня два дня головы не понимал. Буду очень признателен если кто найдет существенные замечания. Осталось еще много вопросов на которые не могу найти ответа. Не могу разобраться в УЗО какие ставить селективное или еще какое. Не мало ли УЗО на 100 мА вводное? У меня три щитка по дому с распределение нагрузки и потребители могу я между щитками соединить кабелем 5х6 мм2 ? Единственное на мой взгляд негативное это то что по ТУ энерго снабжающая организация требует поставит автомат на вводном щитке 25А. Что то мне подсказывает что это мало.
  15. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    ;) сип 5х10? Это 4фазы видимо? Или электрики и его с землёй провели...Орлы!
