Вопрос/ответ по электрике
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Павел Ильин, 24.08.10.
  1. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Оставьте эту надежду - нет таких схем. А если и найдете, то не факт, что у вас сделали все по схеме.
    Так что отрезайте всю старую проводку и оставляйте ее в стенах. Делайте штробы в стенах под новую проводку.
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Защитное заземление к работе котла не имеет ни какого отношения. Но от гарантии отказываться не стоит.
    Ага, только и проводку придется переделывать на 3х проводную.
    Разные устройства. По УЗО вот http://uzo.ru/tech_lit
    УЗО для защиты человека от поражения током и возгорания проводки при значительных утечках.
    Диф автомат (есть такое) = АВ(автомат) + УЗО в одном флаконе.
  3. новый06
    новый06
    новый06
    ink_house, уже поздно, т.к. котел мы пустили сами(без сервисников), следовательно гарантии уже нет:)или:( Но всё таки, что такое "контур заземления"(про проводку на 3 жильную я в курсе, я на это готов) Просто у меня обычный частный дом, висит счётчик на стене и после него автоматы для разводки по дому. Куда лепить "постоянное соединение" для котла и стаб.?? И куда подсоединять "контур заземления"??
    P.S. Как я понимаю, заземление устраиваеться в огороде на глубине примерно метр, следовательно можно над ним, например, делать грядку и поливать её всё лето?7 Или под контур нужна отдельная неиспользуеиая площадка?(Это важно, т.к. участок 2 сотки:))
    P.P.S. Перешёл по ссылке, УЗО подозрително похожа на мои двойные автоматы:) Но я не спец, могу ошибиться. И всё таки, куда ставить УЗО?? ПОсле автомата? И в каких ситуациях его применять??
  4. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Контур можно вдоль дома.
    По заземлению здесь
    Фото ваших автоматов. УЗО применяется (если проще) для всех линий, могут ставиться как на группу линий (например УЗО 63А/30мА) так и на 1 линию (УЗО 16А/10мА). Перед ним ставиться АВ. УЗО должно быть не выше номинала АВ. Если АВ стоит 40А, то УЗО на 40А и выше.
    Это вкратце.
  5. новый06
    новый06
    новый06
    То есть, например, после автомата в ванную прерываем кабель, ставим УЗО, и дальше разводку на всю ванную? При попадании воду в ванной в розетку быстрее сработает УЗО, а не автомат на счётчике(упрощённо) и спасёт меня:|: ? Я правильно понял? Если правильно, то УЗО можно ставить в любом месте дома? хоть перед каждой розеткой?
    P.S. я не прикалываюсь или издеваюсь, я чайник:) и хочу узнать хотя бы основы
    Поэтому столько вопросов
    И что делать с грядками и площадью под контуром?
  6. sanykrimea
    sanykrimea
    Installation Supervision und Inspection
    sanykrimea
    Харьков
    Да. Номинальный ток УЗО должен быть равен или на ступень выше номинального тока защищающего его автомата. Номинальный дифференциальный ток УЗО - не выше 30 мА, лучше 10 мА.
    Автомат не сработает по причине малого тока. Сработает только УЗО.
  7. новый06
    новый06
    новый06
    sanykrimea, спасибо, про УЗО вроде понял. А как быть с контуром в огороде? делать его по длинне стены под отмосткой?? И нужны точные расчёты( опять бабло:()? И куда и как его зоводить в дом? Под фундаментом? Или долбить дырку?
    Просто у меня места ОЧЕНЬ мало!!
    И ещё; можно этот контур заземления делать ПОД ДОМОМ(в неиспользуемом подполе)?
  8. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    В грядку то зачем.
    Для наглядности и понимания вот https://www.forumhouse.ru/threads/69744/#post-1734164 и https://www.forumhouse.ru/attachments/forum33/261121d1277241195-2-forum.jpg от сюда https://www.forumhouse.ru/threads/68128/ тему прочтите совместно с дальнейшим изменением схемы и многое станет понятно. Ну а что не поймете спросите.
  9. sanykrimea
    sanykrimea
    sanykrimea
    Харьков
    Можно. В остальном - поддерживаю ув.ink_house
  10. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Заземление считается уже при наличии 1 штыря в земле. Но контур это 3 и более штырей соединенные сваркой мет. полосой 40х4мм, оно имеет меньше сопротивление, а чем меньше тем лучше. Заводится проводом медь 10мм в щиток на шину РЕ (заземления), а от нее на потребители. В подполе врятли места хватит. Это все о системе ТТ.
    Уточните у вашей энергоснаба какую систему делать ТТ или ТН-Ц-С (TN-C-S). Применение УЗО обязательно. При ТН-Ц-С (TN-C-S) на шину РЕ в щитке также подключается ноль(PEN нулевой рабочий и защитный проводник) от ВЛ. Опять же вкратце.
    А вы к Наблюдателю обратитесь, у него целые статьи имеются уже напечатанные. Он вам сюда их выложит.:)]
  11. sanykrimea
    sanykrimea
    sanykrimea
    Харьков
    В ТТ сопротивление заземления не более 550 Ом, (420 по буржуйским нормам), думаю места хватит. Сопротивление ЗУ зависит и от глубины.В идеальном случае - если водоносные слои близко и штырь метров 10 - 15, можно и на 4 Ом выйти в подвале.
  12. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Да, ваша правда.
  13. новый06
    новый06
    новый06
    Так, что такое ТТ ( я же чаиник и мне ваши спецтермины в большинстве случаев не понятны)
    Я повторяюсь: места в огороде КАТОСТРОФИЧЕСКИ мало(2 сотки). Я зарываю на нужную глубину(какую?)контур, засыпаю глиной+плодородный слой земли(см. 20-30) и делаю сверху грядки, теплицу, барбекю! и контур, зарытый и сделаный правильно в земле лежит вечно?!! ИЛИ площадка НАД контуром должна быть неиспользуемая(закатать в асфальт, залить бетоном и т.п.)?? И чтобы был доступ к контуру( раскопать?, проверить?)
    По поводу под домом: опять же лучше иметь расчёт из организации с гарантией?
  14. sanykrimea
    sanykrimea
    sanykrimea
    Харьков
    Посмотрите здесь zandz - доступно описано, есть примерный расчёт и удельные сопротивления грунтов.
  15. новый06
    новый06
    новый06
    sanykrimea, это как же штыри по 10-15 метров забивать??:). И у меня не подвал, а именно подпол: лаз в полу в яму 2*2*2 метра в центре дома. Остальное-земля полметра до пола. Если делать, то именно в этой яме.
