Вопрос/ответ по электрике
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Павел Ильин, 24.08.10.
  1. Rafffael72
    Rafffael72
    Rafffael72
    Нет нет это я напутал. Видимо 4 х 16
  2. Rafffael72
    Rafffael72
    Rafffael72
    Где то увидел. Видимо вот так и у меня должно быть
  3. Rafffael72
    Rafffael72
    Rafffael72
    Только без УЗО
  4. Temych_spb
    Temych_spb
    Temych_spb
    Скорее всего тут
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Почему же без? Как раз и ставится после счётчика Селективное УЗО - ещё называют противопожарным.
  6. Rafffael72
    Rafffael72
    Rafffael72
    У меня УЗО стоит в вводном автомате после вводного автомата. Так можно? Или все же пере ставить в наружний щиток? На 100 мА не мало? Или на 300 мА? Лучше? Вроде все так ставят.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Rafffael72, В щите учёта ставят вводной автомат (опечатывается), счётчик (опечатывается) и селективное УЗО (40А или лучше 63А, 100 мА (лучше) или 300 мА) - получаете первую ступень защиты.
    А дальше в доме как и положено разбивка на группы со своими автоматами и УЗО.
  8. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    @Rafffael72, номиналы УЗО пересмотрите в сторону значительного увеличения, или защитите групповвыми АВ.
  9. Rafffael72
    Rafffael72
    Rafffael72
    Т. Е. Перед групповыми УЗО еще поставить групповой автомат? Так что ли?
    А то что у меня все автоматы отключают и фазу и ноль это правильно?
  10. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    Добрый день! выкладываю сборку счетчика после всех советов и замечаний, по такой схеме все правильно? автоматы будут поменяны на 50 ампер входной и нижний на УЗО 63, сейчас посмотрите просто схему подключения. спасибо!
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Схема подключения правильная... Неправильная расцветка проводов, а также вход в УЗО будет сверху...
  12. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    провода были только таких цветов) т. е. синий и желто-зеленый поменять местами? и нижний (где УЗО) сделать напрямую от счетчика? просто писали, что провода лучше бы сверху заводить, которые внешние, вот так и сделал
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Желто зеленый всегда заземление. Схема конечно простая и разберутся "если что" но уж сильно не по феншую. Лучше оба синих
  14. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    Внутри я так понимаю особой разницы нет какой цвет провода, а вот ввод СИП в магазине сказали на минус подключай синий.
    видимо их (СИП) лучше будет подцепить при пломбировщике, какой скажет на минус и плюс такие и цеплять, ведь к столбам цеплять уже приедут я так понимаю без моего присутствия на месте и чтобы подцепили правильно, как у них "заведено"
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ага и нижнюю часть столешницы можно не обрабатывать. все равно же ее не видно) Нет данный жит маленький и простой. в нем даже в хмелину пьяный электрик разберется, но вообще вид желтозеленого провода сразу наводит на мысли о заземлении. Которого, кстати - нет.
