Вопрос/ответ по электрике
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Павел Ильин, 24.08.10.
  1. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    @Denverus, а можно Вам личное сообщение написать и как это здесь сделать? спасибо!
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    За чем логично следует Сказка про Белого Бычка-2 - раз щит металлический, его нужно заземлять, а раз его нужно заземлять, то отдельным заземлением, а оно на столбе хилое, значит надо использовать повторно заземлённый ноль линии... мочало прочно утвердилось на колу.
  3. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    а по простому?
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ну мы же не знаем какое оно на столбе. Вдруг там все пучком) Вот только проверить некому...
    В моем случае "узбеки" подрядчики СО зимой явно были недовольны, что я слежу как они заколачивают уголки у столба (я просто летом пробовал и что бы загнать 2 уголка по 2,5м потратил часа 4 и превратил торец уголка в что то похожее на шляпку болта. Хорошие такие земли... душевные) Сопротивление не меряли... Так что опасение о земле оно как бы имеет право на существование
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Тыкнуть в аватарку и там "отправить личное сообщение". Но я год назад знал об этом всем не больше вашего. знания впитаны с форумом и узконаправлены по конкретно моему случаю. Лучше обсуждать публично. если скажу какую то откровенную чушь, доблестный @Avs7153, сразу наругает и не даст сделать ошибку)
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Как вариант - пластиковый ящик.
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ну если он на территории участка. мордой на улицу пластик совсем уж страшно вешать
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
  10. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    Спасибо! сейчас еще раз повторю все вопросы и выложу фото, извините, за занудство, просто в магазине глядя на ТУ говорят и продают одно (совсем не то что нужно), электрики другое согласно ТУ, здесь третье, хочется все сделать правильно, грамотно, для себя и чтобы понимать на будущее что-то!
    Описание линии: прикладываю фото, линия новая, до трансформатора метров 300. электричества на линии еще нет, соседи подключены к старой. возле столба вбит штырь арматуры, торчит из земли на 50-60 см, вглубь не известно сколько, ничего к нему не подцеплено.
    По разводке в щитке:
    1. Все провода сделать синим цветом.
    2. На ввод поставить автомат на 50А, к нему подвести СИП сверху.
    3. на вывод поставить УЗО 63А 100МПА тип АС (S) 2Р, вывод к дому из него сделать снизу.
    4. Какие цвета проводов СИП должны быть на вводе в автомат?
    5. Какой провод ставить на вывод, до щитка на участке, до него будет метров 20, точное расстояние пока не скажу, но не больше, пока не определился с местом летнего домика и бани. Дом будем ставить позже, но предусмотреть по проводам какие тянуть сразу с перспективой строительства дома.
    6. Можно ли пускать по воздуху линию на участок если до щитка будет не больше 20 метров, столба на участке нет и не хотелось бы его ставить.
    7. как сделать правильно заземление от щитка на столбе, в нем есть болт с гайкой приваренный и каким проводом?
    по второму щитку вопросы буду задавать уже после, когда буду его ставить.
    понимаю, что все вопросы на форуме уже не раз обсуждались, но ответы нужны под конкретные места и возможности. проще было бы нанять кого-то, но пока попадаются что делают и берут за это деньги, но не всегда правильно! спасибо еще раз!
  11. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    ну так не было других цветов, беру все в крупном магазине, оптовом. были другие цвета, но либо слабые либо слишком с запасом, толстые, просто в тот момент других не оказалось.
    щитки у всех висят на столбах на уличных, на участок или его границу вешать просто некуда, он голый даже забора еще нет, а электричество надо подключить по ТУ до конца марта. ящик куплен с двумя дверцами, первая на треугольном ключе, вторая запирается на ключ и есть окно для просмотра показаний.
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    1. думаю - да будет логичнее
    2. ну раз 3х фаз не предвидится, то видимо так.
    3. а найдете селективное УЗО?
    4. эту часть я оставил на совесть СО.
    5. ПОфантазирую - ВВГнг 10мм2 по тросу и в гофре. Или СИП Но вопрос как вам поднимать провод прежде чем воздушку делать открыт. Мож закопаться? ;)
    6 см п5 - трос/СИП
    7 ПО заземлению куча тем. Надо идти читать ФАКи)
  13. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    правильно смущает. Рано или поздно кто то перекопает умрет и на Вас все обижаться будут
  15. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    да, канавы там любят чистить трактором.
