Вопрос/ответ по электрике
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Павел Ильин, 24.08.10.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ну если у ВАс принято пересчитывать количество трактористов до и после смены, то подземный ввод не вариант. А дял воздушного придется ставить столб. Поищите нормы по высоте провода над дорогами. Память услужливо выдает цифру 5 метров.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Снизу он приварен к арматуре столба, сверху столба к арматуре приварен ноль линии.
    За этот штырь и заземляйте щиток, и заодно ноль, хорошо бы до автомата.
  3. Игорь Ш
    Игорь Ш
    Игорь Ш
    Доброго времени суток! Чтобы не создавать отдельную тему спрошу здесь. Есть 2-х комнатная квартира 50,3 м2, дом серии П44 (без Т) 1984 г постройки. Cхему электропроводки серии П 44Т видел, несколько не соответствует реальному положению вещей. Хочу попытаться заменить проводку по старым каналам. Щиток в квартире предусмотрен не был. Розетки и выключатели оставлю почти на старых местах, только вертикально проштроблю вниз и под каждой старой розеткой установлю 2-3 новые, выключатели опущу пониже. Щиток наверное установлю в предбаннике перед входной дверью или над ней в квартире. Нашел в большой комнате две закрытые железками коробки, нашел место ввода проводов в квартиру в торцевую часть плиты (в канал плиты) из щитка в предбаннике, потолок сантехкабины в ванне демонтирован. Может быть кто-то менял проводку в такой же квартире и проконсультирует ? А вопросы будут такие:
    1. После ввода проводов в квартиру где расположены скрутки проводов? Потянул за входящие провода, при этом видимые в ванне провода не "двигаются", создается впечатление, что между вводом и выходящими в ванне проводами есть где-то скрутка.
    2. Не понятно где вводные провода переходят на розетки и свет в комнаты, где еще искать скрутки?
    Ремонт буду делать позже, поэтому что-то не хочется разбивать перфоратором все неровности и углубления между плитами перекрытия и стеной для поиска всех скруток. Определенные знания есть (4 группа по эл. безопасности), поэтому работы могу выполнить сам, только бы эти скрутки найти.
    И еще вопрос: дом с электроплитами (на электроплиту шел 3-х жильный провод), корпус щитка в предбаннике судя по внешнему виду заземлен и заземляющая шина есть. Можно это считать реальным нормальным заземлением? Cпрашиваю, потому что буду ставить головной Диф или Узо.
  4. Rafffael72
    Rafffael72
    Rafffael72
    Подскажите пожалуйста. При строительстве завел пластиковую трубу под фундаментом и вывел ее в место установки щитка в доме предполагая что вводной кабель пойдет под землей. Но сейчас решил проводить кабель СИПом. Могу ли я в этой трубе провести заземление вот таким кабеле. Давно лежит в гараже не мог применения ему найдти. Он сделан из луженой меди диаметром 10 мм. снаружи оплетка напоминает стекло ткань затем идет твердый пластик, наконечник к нему продать и к защитной шине. Как думаете?
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Не надо заниматься фигней)
    Зайдите на сайт жил. инспекции. Ничего нельзя делать из того, что вы хотите) Кое-что можно с разрешением или согласованием.
    Скрутки попробуйте поискать над входной дверью в квартиру) Со стороны входа.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Для заземления нужен медный провод сечением 10 мм2. Лужение - это плюс. Материал изоляции значения не имеет.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Обычно коробки располагаются над выключателями. Возможно, чуть правее или левее. Как правило, на одной высоте. Если снять выключатель, то иногда можно увидеть направление канала визуально или засунув кусок проволоки. От входа линии могут раздваиваться.
  8. DavieJonezzz
    DavieJonezzz
    DavieJonezzz
    Господа посоветуйте раздел форума для изучения вопроса самостоятельной разводки электрики (провода, щит, оконечные устройства) в новостройке (двушка) заранее спасибо
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Да тут весь форум об этом...:faq:
  10. Игорь Ш
    Игорь Ш
    Игорь Ш
    Я не совсем понял что нельзя делать. Штробить вертикально сантиметров 30 вниз от имеющихся розеток НЕ запрещено. Штробить горизонтально и сам не буду. Запрещено поменять старую алюминиевую проводку в своей собственной квартире? Это тоже не запрещено.
  11. Игорь Ш
    Игорь Ш
    Игорь Ш
    Коробки нашел, но не все. Наверное часть скруток замазаны. Прибора для поиска скрытой проводки нет, покупать нет смысла. Поэтому и спрашивал тех кто конкретно занимался заменой проводки в такой же квартире где раположенв скрутки.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Попадались дома, где вроде бы все стены одинаковы, а на самом деле коробки и трассы проводов не совпадали. Поэтому реально помочь довольно трудно.
  13. SB3
    SB3
    SB3
  14. Tanuyshka1989
    Tanuyshka1989
    Tanuyshka1989
    Всем добрый вечер. Прикупили с мужем участок с домом в деревне и вот настал счастливый момент - с ночевкой поехали с мужем и дочкой в деревню. Все началось очень хорошо, приехали, погода радует, муж печь топит, я обед разогреваю в мультиварке, ребенок на солнышке играется. Ближе к вечеру разогрела ужин и тут начались приключения. Мультиварка стала отключаться только начиная разогреваться. Подумали, что дело в розетке - нет с других разеток такая же ситуация. Причем все другие электроприборы работают. Знакомые посоветовали вызвать электрика, чтобы дал свое заключение, заодно посмотрел все состояние электрики. Подскажите пожалуйста, может у кого есть какие варианты, что это может быть. Заранее огромна благодарна.
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Включите мультиварку дома - в Мск. Если такая же фигня - в ремонт. Если нет - электрика в деревне приглашайте.
    И пусть он вам схему нарисует что у вас и как в деревне)., с указанием сечения проводов.
