Вопрос/ответ по электрике
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Павел Ильин, 24.08.10.
  1. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    Вводные
    деревянный дом (сруб), перекрытия деревянные лаги+доска,
    разводка электрики частично в перекрытиях, частично наружняя. Напряжение 220.
    прошу консультации по нескольким вопросам
    1) как правильно закладывать кабель в перекрытиях - межэтажных (расположение - рядом с лагами или на каком-то расстоянии, в гофре или нет - какой допустимо или без оной, если в гофре какое количество проводов допустимо или сколько влезет? есть ли какие ограничения или на что обратить внимание в целом?)
    2) Наиболее подходящий тип кабеля? какие в целом допустимы? (для скрытой, для наружней в деревянном доме)
    3) распаечные коробки - понимаю есть обычные пластиковые (квадратные, круглые и т. д) Но может есть что-то более технологичное (специальное) для деревянного дома или в целом?
    4) можно ли закладывать кабель в перекрытие - крыша. (пирог - гибкая черепица, ОСП, обрешетка, стропило 200, утеплитель 200, изнутри обшив вагонкой). Можно ли заложить в этот утеплитель (при скрытой проводке)?
  2. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Есть ли какая-то спец программа, в которой можно нарисовать схему щита? С возможностью добавлять блоки и линии?
  3. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    У хайгера на сайте "1-2-3 схема"
  4. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Может ссылка есть? А то куча всего, вплоть до китайских автобусов, но конкретно схем не нашел.
  5. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
  6. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Так же есть у Шнайдера. Но её надо запрашивать отдельно и частникам вроде не дают. Видал в инете, но сейчас не найду. Сайт содержит "только свободно распространяемые программы" В разделе прочее.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Можете еще вот это попробовать http://freewarefiles.ru/index.php/various/engineering/94-rapsodie
  8. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Вот про это я и говорил:hndshk:
  9. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Попробовал я "123". Щиток в принципе удобно собрать, что-бы определиться с количеством мест. Но вот со схемой проблема. Т. е. блоки линиями соединить и подписать как? Да и принципиальная схема почему-то только со ввода все подключения берет. Может не разобрался ещё?
  10. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Корявенькая штука. Тоже не понял, как перекидной, к примеру, рубильник изобразить на схеме. Рапсодия не намного лучше.
  11. NikonovDO
    NikonovDO
    NikonovDO
    Набережные Челны
    Правомерен ли отказ принять ВЩУ, ссылаясь на то, что они подключены к одной "земле"?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вопрос правильно задайте...:(
  13. NikonovDO
    NikonovDO
    NikonovDO
    Набережные Челны
    Приобрел два участка. Один оформил на себя, другой на жену. В РЭС дали ТУ (где написано предусмотреть заземление типа TN-S).
    На одной опоре были смонтированы два ВЩУ (мой и жены соответственно), сделан контур заземления (три уголка 50х50 сварены между собой полосой 4х40)... PE от обоих щитков был соединён к этой одной "земле".
    Когда пришло время это всё показывать человеку с РЭС, то он меня озадачил тем, что якобы у вас у каждого своё ТУ, то у каждого ВЩУ, РЕ должна быть своя "земля"...
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @NikonovDO, Вы ответа хотите с правовой точки зрения или точки зрения электробезопасности ?
    С Правовой точки зрения, Вы имеете полное право послать "лесом" данного
    , так как всё что после счётчика не касается никого кроме Вас.
    Со стороны электробезопасности: нарисуйте полную схему, что и как у Вас подключено - вводные автоматы, счётчики, что есть после, шины какие имеются в щитках, как и чем всё соединено...
    На форуме экстрасенсов нет...
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Вы ничего не перепутали?
    Заземление по схеме TN-S означает подвод PE отдельным проводом от трансформатора. Соответственно, трёхфазная уличная линия должна иметь 5 проводов.
