Вопрос/ответ по электрике
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Павел Ильин, 24.08.10.
  1. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Господа, придумал я себе задачу, а как решить не знаю. Прошу помощи.
    Задача:
    Включение контактора при наличии напряжения на 2-х фазах одновременно.
    Основные требования:
    1) Минимальные усилия и навороты
    2) Максимальная ремонтопригодность
    По п1 получается нужен контактор с катушкой на 380. Но это редкость:(, поэтому не вписывается в п. 2
    Мож есть у кого мысли/опыт какой с катушкой на 220?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @MarkizDrakon, интересует чисто электромех. схема или электроника допустима?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Самое простое: одно реле с обмоткой на 220 В, включённое в фазу 1, с контактами, включёнными последовательно с обмоткой управления контактора, включённого в фазу 2.
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Думаю нет)
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Denverus, двойной независимый оптотранзистор в корпусе DIP-8 - это тоже электроника! :hello::aga:
  6. NikonovDO
    NikonovDO
    NikonovDO
    Набережные Челны
    СИП 4х16 со столба в ВЩУ - автомат 32А - Электросчетчик - УЗО (номинал, убейте не помню) - автомат 16А - розетка на DIN рейке. Всё. В будущем планируется в земле протянуть в дом уже 5 жил (3 фазы, ноль, земля). Второй ВЩУ соответственно такой же.
  7. NikonovDO
    NikonovDO
    NikonovDO
    Набережные Челны
    Выдержка "ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ для присоединения к электрическим сетям)
    Пункт 11. Заявитель осуществляет:
    11.1 Ввод выполнить проводом СИП сечением 4х16мм2
    11.3 Предусмотреть заземление типа TN-S с разделением проводников на РЕ и N в низковольтном комплектном устройстве.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @NikonovDO, Вы бы нарисовали, иначе мы сейчас несколько страниц испишем вопросами-ответами.
    Щит металл-пластик?
    ВА - 3Р или 4Р ?
    Счетчик -тип.
    УЗО -какое ? номиналы?
    Как ноль и заземление соединены?
  9. NikonovDO
    NikonovDO
    NikonovDO
    Набережные Челны
  10. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    @Denverus, ремонтопригодность щитка:). В смысле возможности быстро купить и заменить вышедший из строя контактор, а не бегать/заказывать и несколько дней обходится временными решениями.
    Думал о РВФ, но опять таки редко встречаются устройства с контактами более 16A. что противоречит п2, потому что по условиям задачи надо:
    3) не менее 25А
    о чём забыл упомянуть:|:
    Если ткнёте носом в электронное устройство, отвечающее требованиям п2 и п3 буду безмерно благодарен
    Пробегала мысль такая, но для нормальной работы данной связки разве не нужно нужно 440в? 380 будет для неё пониженным, отличающимся более чем на 10% от номинала каждого устройства, что при просадках в нашем СНТ, рано или поздно приведёт к несрабатыванию. Ну не ставить же 3штуки*127:aga:. Хотя мысль:um:. Но как то коряво:(
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @MarkizDrakon, Вы о чём? Что-то не понял.
    У Вас имеется 3 фазы: 380 - межфазное, 220 - фаза- ноль. И реле и контактор с обмотками на 220 вольт.
    Вот и включаем обмотку реле между нулём и 1 фазой, а обмотку контактора через контакты реле, между нулём и 2 фазой.
    Обмотки будут выполнять функции датчика наличия фаз.
  12. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Я о последовательном включении двух-трёх одинаковых катушек между фазами. Я Вас понял так. :(. Это бывает, когда читаешь невнимательно. Всё-таки вечер субботы:|:. Мысль принята, спасибо:hello:
    Правда я надеялся обойтись одним устройством. А что Вы имели ввиду вопрошая про электронику?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Из простейшего, это два датчика фаз, например на оптроне: двухканальном АОТ101АС (http://www.elekont.ru/catalog//aot101as.html), только соответствуюший по хар-кам подобрать.
    Входы на разные фазы, выходы - последовательно на управление контактором (может через усилитель сигнала) - просто получится более компактно, но деталек больше.
  14. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Пипец как больше и уж точно с ремонтопригодностью проблемы. Я хоть и не далёк от электроники, но не так глубок, чтобы в последствии диагностировать данную сборку. :aga: Отошёл я чего-то от таких самоделок. Оставил в юности:pioner:
    Но всё равно спасибо:). Пойду порисую, поработаю над новой мыслью...
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    @NikonovDO
    Не годится Ваша схема. :no:
    УЗО должно быть минимум на номинал больше чем вышестоящий АВ.
    Об этом уже наверное 70% подобных вопросов на Форуме исписано, а воз и ныне там.
    Т. е. при Вашем вводном АВ на 32А - УЗО должно быть минимум на 40А (лучше 63А).
    А вообще - розеткам не место в ЩУ, об этом уже тоже более половины Форума исписаны.
