Вопрос/ответ по электрике
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Павел Ильин, 24.08.10.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Это на чём основано?
    Ваше личное предпочтение? Или есть НТД?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @MarkizDrakon, так это же "детский сад":
    на каждый вход диод на 400Вольт обратки и гасящий резюк (рассчитать на входной ток светодиода).
    Оба выхода включаем последовательно (если найдётся оптопара с нужным током и обр. напряжением), то просто её в диагональ диодного мостика который последовательно с обмоткой контактора.
    Кстати хватает даже одной оптопары, обмотка контактора - это и будет вторым датчиком фазы.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Rumato, на УЗО указывают максимальный рабочий ток. А на автомате ? Делайте выводы.
    ГОСТ Р 50807-95 (МЭК 755-83)
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ничего личного. :no:
    Изучайте мат. часть. ;)
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Т. е. конкретно на вопрос никто не ответит.
    Что-то я разочаровываюсь в этом форуме...
    Ничего личного.
  7. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    кто поможет найти ответы?
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    max68.2011
    И что? Номинал УЗО должен быть не ниже АВ стоящего перед ним, про ступень выше ничего в этом ГОСТе не написано. Зато много написано, что производитель должен обеспечить...
    АВВ например заявляет, что их УЗО могут выдержать ток до 80А. ВСЕ УЗО.
    Так что не убедили.
  9. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Номинальные токи УЗО и АВ выбираются в соответствии с рекомендациями конкретного производителя.
    Сюда же относится вопрос защиты УЗО "нижестоящим" АВ (или несколькими).
    Если не ошибаюсь, АВВ допускает установку ПЗУ (последовательное защитное устройство, в нашем случае - АВ или группа АВ) равного с УЗО номинала.
    Выбор номинала УЗО "на ступень выше" - общая рекомендация. Так делать желательно, но производитель, вообще говоря, этого не требует.
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Helloworld00
    Скрытая проводка в деревянных строениях допускается только в стальных трубах.
    Кабель ВВГнг или NYM
  11. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    @Rumato, Что не так? Непонятно? Вам ответили нормально. Просто тон ваш позволяет предположить, что вы довольно состоятельны в вопросах электрики. Видимо, это такая манера общения. Обманчивая.
    Разверну малость для тех, кто не в теме.
    Ток автомата - это ток при котором он должен отключиться, но не сразу. Пройдёт немало времени, прежде чем сработает тепловой расцепитель. В это время ток может в разы превышать ток указанный на корпусе.
    УЗО же всё это время будет подвергаться повышенной нагрузке и может запросто воспламенится.
    Вы не знаете принципов работы ни УЗО ни АВ, потому и посоветовали изучить матчасть:hello:
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Rumato, ну так, а если включить логику: УЗО работает при данном токе продолжительно.
    Но автомат-то отключит при каком токе цепь?
    Вы хотите поэксперементировать за свой счёт? Я не хочу.
  13. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Амперы на УЗО это та сила тока при которой у него не отплавятся контакты. Т. е. запас чем больше тем лучше.
    Т. е. на пальцах автомат 25А спокойно будет жить какое то время и при 27А и больше (надо графики смотреть). Если УЗО так же будет 25, то в момент "легкой перегрузки" имеем шанс потерять УЗО
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    красивее написал)
