Вопрос/ответ по электрике
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Павел Ильин, 24.08.10.
  1. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    за что и дорог:|:
    ДА. НО (С)
    Нарисовал.
    Не проканало:no: В схеме в определёный момент вместо двух разных фаз возникает одна. Когда катушка подключена к одной фазе двумя выводами - это нормально. Она не срабатывает. Но ежли две последовательно и между ними ноль. То оно всё включается:(
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Разговор начался с этого
    Я спросил это личное мнение? Или есть НТД?
    И как правильно заметили
    Сказали бы сразу - "Я делаю так" и вопросов бы не было.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @MarkizDrakon, я Вас опять не понимаю: это как это
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  5. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Да. Примерно так я и сделал. Но по задумке вместо 1 на Вашей схеме появится 2. т. е. убрать напряжение с 1 и замкнуть между собой 2 верхних проводника. Понимаю, звучит странно и страшно:hndshk:...
    В общем надо видеть схему. Может кто предложит более изящное решение. :hello:
    Вводная: как обычно 3 фазы 15кВт.
    Цель: автоматическое резервирование одним инвертором двух фаз с минимальными наворотами
    Условие: при пропадании любой из фаз переключить обе на инвертор.
    Строим тут. На самом деле последняя схема в той теме задачи выполняет. Но теряем, помимо вольтметра ещё и защиту от перенапряжений. Хочется защиту таки оставить.
    Прошу глянуть хоть одним глазком на не нравящуюся мне схему с контактором 380в. Напряжение на вводе сейчас отсутствует.
  6. NikonovDO
    NikonovDO
    NikonovDO
    Набережные Челны
    Уважаемые... Вопрос был: "Почему для каждого ВЩУ я должен монтировать отдельный контур заземления?" У меня нет никаких энергопринимающих устройств. РЭС принимает мою схему (хоть она и не идеальная) только для одного ВЩУ.
  7. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    @NikonovDO, вам ответили и задали наводящие вопросы. Отвечайте на них и, возможно, вам сумеют помочь. Ну а если вы считаете, что правы, и в ТУ не прописан способ заземления, разрежьте ваш контур на 2 части, а когда примут, сварите обратно. Так будет проще. Хотя и не факт, что безопаснее...
  8. NikonovDO
    NikonovDO
    NikonovDO
    Набережные Челны
    @MarkizDrakon, Спасибо. Я далековат от энергетики, и не понимаю. Вот мой новый многоквартирный дом, башня, в каждой квартире свой щит в котором и PE и N разделены. Я всегда думал что PE всего дома со всех щитов объедены в какой то общей точке. Или нет?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @NikonovDO, если Вы хотите подробного объяснения по электробезопасности, то подождите до рабочих дней, по выходным обычно на форуме затишье.
  11. NikonovDO
    NikonovDO
    NikonovDO
    Набережные Челны
    @max68.2011, Вы уже извините... Просто я любопытный и хочу сам понять и сделать. Не охота этим РЭСовцам платить за услугу как сборка ВЩУ.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @NikonovDO, я не смогу Вам для общего развития объяснить по электробезопасности...
    А с этими поступайте так: уч-ки то разные, на разных людей, сегодня один ЩУ сдайте, а завтра - другой... как-то так.
  13. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    очень жаль, что моя просьба не нашла отклика в умах форумчан:(
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @MarkizDrakon, ну у меня сейчас мозги совсем по другому профилю вопросов работают, более насущных для меня ...:(
  15. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Подскажите пожалуйста, каким цветом обозначается фаза на СИП 2х16. И почему нельзя подключить УЗО или АВ снизу. Просто я думал можно подключать с любой удобной стороны.
    Спасибо.
