Вопрос/ответ по электрике
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Павел Ильин, 24.08.10.
  1. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    а как же видео на этом форуме ?, например это здесь
    явно все в гофре и между деревянных лаг
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    К этому видео нужно как в рекламных роликах добавить надпись:
    ВСЕ ТРЮКИ ВЫПОЛНЕНЫ ПРОФЕССИОНАЛАМИ.
    НЕ ПОВТОРЯТЬ - ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ !
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Таких видео и фото материалов в интернете полно. Не стоит повторять все, что выложено на сайтах...
  4. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    но мы прислушиваемся к советам на этом сайте, читаем материалы, спрашиваем совета, получаем вменяемы и не очень ответы, пытаемся понять "смысл жизни". Вопрос к админам и модераторам, почему Такое пропускается и выкладывается и никак не модерируется ?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Helloworld00, задайте свой вопрос здесь:
    ВОПРОСЫ по работе форума-2
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Любым каким захочет поключающий электрик, :)] синий всегда ноль
    Большинство УЗО допускают подключение только сверху, для автомата подключение без разницы, но электриками негласно принято сверху, хотя некоторые подключают как взбредёт в голову и как удобней именно ему в эту минуту.
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    руководствуясь "все равно сюда кроме меня никто не полезет". Ведь ситуация "поломка в щите пока электрик заболел" из разряда фантастики
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Мало читать, надо понимать.
    К сожалению, большинство советчиков никак не аргументирует свои советы. Вот сказал он, что так "можно" или так "надо" - и все. Аргументация, основанная на технических циркулярах, тоже не дает 100% уверенности. И все потому, что эти циркуляры написаны криво.
    Если я пишу, что по деревянным конструкциям необходимо проводку выполнять в металлической трубе, то тут же поясняю почему: гвозди и мыши, а также способность металлической стенки выдержать воздействие электрической дуги.
    А вот почему люди применяют ПВХ гофру - они не объясняют. Вот и делайте выводы при принятии решения.
  9. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Можно попытаться и это объяснить... если без нормативов. :aga:
    Попытка.
    1. Гвозди бить не собираюсь в места возможного пролегания проводки, тем более имеются планы и фото проложенных линий.
    2. Мышей разводить не собираюсь, только котов.
    3. Для возникновения дуги, способной прожечь внешнюю изоляцию кабеля, пвх трубу, а также деревянную конструкцию, необходимо два условия: дефектный кабель и достаточно большой неконтролируемый ток в линии. Это можно исключить входным контролем комплектующих, аккуратным монтажом и адекватной защитой линий, в том числе и дифзащитой.
    * "если без нормативов"
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ну, да... Обычно объяснения так и звучат. И прочитав их, остается только пожать плечами и сказать "ну-ну...". Впрочем, если бы не было неправильного мнения, то не было бы и правильного... жизнь познается в сравнении.
  11. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    @olegaa2, спасибо за разъяснение! Всегда думал, что и УЗО и автоматы подключаются снизу. И принимал это, как должное. Думаю, что Вы знаете, что говорите, теперь буду внимательнее!
  12. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    главное желание, а решение найдется
    прокомментируйте
    1) внутри деревянных в железн трубах, можно использовать гофру железную или именно железную трубу ?
    2) если вести ниже перекрытий первого этажа, т. е. в неотапливаемом зацокольном пространстве, как можно здесь ?
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Неоднократно видел прожженый металлорукав. Сквозь него электрическая дуга может вырваться наружу. Поэтому лучше все же трубу.
    Может возникнуть сомнение: откуда возьмется дуга? Дуга возникает в том месте кабеля, где повреждена изоляция. Даже покупка самого ГОСТовского, самого хорошего кабеля не гарантирует целостности изоляции после монтажных работ.
    О всяких механических воздействиях на кабель со стороны (гвозди, мыши...) уже много говорилось. Поэтому, прежде чем начать выполнять монтажные работы, лучше подумать, взвесить все ЗА и ПРОТИВ.
    Что касаемо второго вопроса, то ответить пока не могу. Недостаточно информации. Существуют различные зацокольные варианты от небольшой воздушной подушки до полноценного подвала. Да и материал перекрытий первого этажа встречается различный. Опять же назначение зацокольного пространства...
  14. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    Зацокольное пространство в данном случае - около 70 см между землей (песком) и лагой пола, не утепленной с продухами, эксплуатироваться не будет (за исключение определенных мест, где инженерных комуникаций не предполагается - никаких проводов и труб там не будет). Перекрытия первого этажа - лаги 200 мм - деревянные, снизу черновой пол, утеплитель, чистовой пол)
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Честно говоря, ни разу не доводилось прокладывать провода в таких местах. Наверно я бы проложил провода по грунту в ПНД трубе, а сверху засыпал речным песком сантиметров 10-15... А если бы делал для себя, то насыпал бы песка под завязку.
