Вопрос/ответ по электрике
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Павел Ильин, 24.08.10.
  1. f1eryG
    f1eryG
    f1eryG
    Уважаемые, тема конечно нужная, но если уж и взялись за FAQ (а она на это и тянет), то каким, то образом, нужно в первом посте, делать ссылку на вопрос и ответ, а то когда дискуссия разбухнет очень неудобно будет что-то полезное для себя поччерпнуть, не ознакомившись со всей веткой.
    Провода хорошо затянуты? Не погоревшие? Возможно корпус внутри оплавился и пробивает.
  2. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Возможно проблема в выключателе, если только не стоит какое нибудь защитное устройство для мягкого включения, розетки когда искрят, если при включенной нагрузке посмотрите затянуты ли винты, плотно ли входит вилка.
  3. Dusha
    Dusha
    Dusha
    Лабытнанги
    Скажите пожалуйста где-то прописано, что распред.коробки должны быть под потолком? Мне например удобней, что-бы они находились над плинтусом,просто хочу протянуть всю проводку в стяжке и из неё (стяжки) выводить по стене в штробах к розеткам ,выключателям и люстрам.Спасибо.
  4. sanykrimea
    sanykrimea
    Installation Supervision und Inspection
    sanykrimea
    Харьков
    Нигде.
    ПУЭ Канализация электроэнергии
  5. st1277
    st1277
    st1277
    Московская область
    Не могу найти информацию как правильно читать схему подключения автомата/узо, которая на нем изображена. Если кто владеет информацией, ответьте или скинте ссылку на документ.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    В чем проблема,поточнее?
  7. evgen160986
    evgen160986
    evgen160986
    Иваново
    Хочу проложить провод от дома до сарайки 30 метров ВВГ нг 3х2,5 в металлопластиковой трубе по забору. В щитке он будет подключен к автомату на 16А, в сарайке будет стоять автомат на 10А, к нему будет подключена одна лампочка и розетка. Хватит ли сечения провода. Сработает ли автомат на 16А при такой длине провода при КЗ на участке от щитка до автомата на 10А.
  8. knat13
    knat13
    knat13
    Санкт-петербург
    Подскажите пож-та, в садоводстве 380 В, на участок выделено 4 квт, продавец участка говорит :раз три фазы, значит эл-ва 12 квт. так ли это?
    сомнения меня мучают...
  9. Alex22
    Alex22
    Alex22
    Не прокладывайте кабель по забору. Это будет опасно для Вас и для окружающих. Особенно детей. Закопайте кабель в неглубокую траншею. Кабель затяните в трубу ПНП. Если будет КЗ в сарайке, то сначала отключится автомат на 10 ампер в сарайке. Если нагрузка в сарайке совсем маленькая - поставьте в сарайке автомат на 6 ампер.
  10. Алексей757
    Алексей757
    Алексей757
    В электрике полный профан, я ее боюсь. Купил люстру 8-рожковую, из нее три провода: коричневый, синий, желто-зеленый.Из потолка тоже три провода - все синие. Проверил индикаторной отверткой , мигнул огоньком только один провод. Тыкал много раз в разные места в клемнике. До этого висела люстра все работало. Что куда подсоединить через клемник?
  11. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    4 кВт они и в Арфрике 4 кВт и фазность тут не причём. Но при такой выделенной мощности нет резона в трёхфазке.
    Тогда стоит позвать не полного профана.
  12. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Тверская область, деревня Рубцово.
    Прошу помощи! В пятницу собирается комиссия по приемке моей части ТУ договора тех присоединения, Щиты собраны в соответствие с согласованным проектом, перед счётчиком установлен рубильник на 4 полюса (4 дин места), по телефону упыри сказали, что его нужно пломбировать. Пломбировка невозможна, так как щиток очень компактный, выносить рубильник в отдельный ящик тоже не получается слишком трудно и ненадёжно. Пролистав ПУЭ и ПТЭЭП не нашел ссылок на необходимость пломбировки вводного автомата. Если кто то знает документальные основания на эту пломбировку, либо основания её не проводить, прошу выложить ссылки.
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Если всего три провода из люстры, значит будут гореть все 8 лампочек)
    Коричневый вам надо соединить с тем проводом из потолка, на который среагировал пробник. Синий от люстры, с любым из оставшихся двух. Не указали какие провода из потолка Al, Cu многожильные или нет и какие в люстре. В зависимости от проводки лучше использовать клеммы WAGO-просто и удобно. Не забудьте сначала выключить выключатель, затем общий свет и еще раз проверить провода пробником,в люстру достаточно будет ввернуть 2 лампочки, если всё будет ок, вкрутите остальные. Оставшийся провод из потолка заизолируйте, хотя бы хорошо обмотав его изолентой.
    Обратите внимание на мощность лампочек, наверняка каждая должна будет быть не больше 60Вт.
  14. SB3
    SB3
    SB3
    У вас вариант купить маленький щиток для вводного АВ, предусматривающий пломбировку. Тогда опломбируется такой щиток и счетчик.
    Другой вариант, в ящике могут быть одновременно вводной АВ и счетчик, опломбируется такой щиток. Все остальное оборудование в другом щитке.
  15. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Это всё я понимаю.. моя задача на сегодняшний момент это вообще не пломбировать ничего кроме счётчика.
