Вопрос/ответ по электрике
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Павел Ильин, 24.08.10.
  1. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Щаз. Тогда ABB S203 это автомат на 203 ампера. :))
    АП50 это марка серии автоматов, номинальный ток может быть разный.
  2. sanykrimea
    sanykrimea
    Installation Supervision und Inspection
    sanykrimea
    Харьков
  3. Freegate
    Freegate
    Freegate
    Дом многоэтажка с электроплитами (разводка алюминиемыми приводами). Надо изменить прокладку на кухне провода питания электроплиты - 3 алюминиемых провода неизвестного сечения. Планирую с заменой на медные.
    Вопросы:
    - какое сечение медного провода нужно, если потребляемая мощность электроплиты не более 8кВт? Можете ли порекомендовать марку кабеля?
    - с помощью чего перейти с алюминиевого провода - на медный? Есть ли какая-нибудь клеммная коробка, встраиваемая в стену или поверхностного монтажа, рассчитанная на ток порядка 36 А (8 кВт/220 В)?
    Заранее спасибо:)
  4. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    - заменить на любой медный кабель 3*6
    - КЛК5 клемная коробка (40А), только не понял, зачем соединять медь и алюминий, если планируется менять алюминиевые провода на медь?
  5. LAMER KHERSON
    LAMER KHERSON
    LAMER KHERSON
    Херсон
    Как правильно подключать автомат? Вход - сверху или снизу??
  6. SB3
    SB3
    SB3
    В принципе без разницы) но общепринято ввод сверху, выход снизу.
  7. LAMER KHERSON
    LAMER KHERSON
    LAMER KHERSON
    Херсон
    Я так понимаю чётких инструкций нет? Тогда как я буду прав? Если один "умник" говорит снизу, типа не правильно подключено кто так делает?
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Ещё раз, ввод сверху АВ,УЗО и т.п.
  9. LAMER KHERSON
    LAMER KHERSON
    LAMER KHERSON
    Херсон
    Это я вам верю на слово, нет ли документальных обоснований правил чтоли? Мне нужно на что то ссылаться!
  10. Десс
    Десс
    Десс
    Можете сделать как Вам нравиться, но для безопасности делается - ввод сверху.Электрики это все знают.
    Это как ехать по левой стороне - ехать можно но не долго,так и здесь.
    Хотя на немецком оборудовании - наоборот.
  11. LAMER KHERSON
    LAMER KHERSON
    LAMER KHERSON
    Херсон
    Значит чётких правил нет.?
  12. sanykrimea
    sanykrimea
    sanykrimea
    Харьков
    Документальных - нет. Это традиция и сторонний монтажник априори считает - ввод сверху. Естественно разумный без проверки напряжения не полезет, но смертельных случаев много.
    Можете ссылаться на производителей АВ. Например Моеллер в каталоге пишет:
  13. Десс
    Десс
    Десс
    Международных нет,в разных странах по своему,но делать надо как делают в вашей стране.
    На Украине с верху ввод.
  14. sanykrimea
    sanykrimea
    sanykrimea
    Харьков
    << Вопрос: Владимир Мальков
    Правомерно ли требование инспектора о необходимости монтажа импортных автоматических выключателей (например, S263, SACE фирмы АВВ или аналогичных Legrand) c обязательной подачей питания только со стороны неподвижных контактов выключателя? Раньше это касалось только отечественных автоматов (типа АП50), импортные же автоматы одинаково хорошо работают с питанием, подключаемым как сверху, так и снизу. На безопасность это также не влияет, поскольку эти автоматы неразборные.
    Ответ: Виктор Шатров, сотрудник Ростехнадзора
    Присоединение питающего провода к неподвижным контактам аппаратов защиты рекомендуется п. 3.1.6 Правил устройства электроустановок шестого издания с указанием «как правило». Такое присоединение должно быть обязательным только в том случае, когда от способа присоединения питающих проводов зависит отключающая способность автоматического выключателя. Эта зависимость (снижение тока отключения при присоединении питающего провода к подвижному контакту выключателя) должна указываться в документах предприятия-изготовителя. >>
    ПУЭ
  15. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    прошу прощения если не совсем в тему!
    Вопрос - в дачный домик ввод СИП 2а 4х16, можно ли от этого ввода (на домике) подключить непосредственно на СИП еще СИП или АВБбШв для подвода в баню с отдельным счетчиком, или надо от столба вести?
    Спасибо.
