Вопрос/ответ по электрике
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Павел Ильин, 24.08.10.
  1. coolboy
    coolboy
    coolboy
    Псков
    Можно то оно можно. НО! Посчитайте суммарную мощность потребителей висящих в бане и дома, а потом оцените хватит ли сечения провода идущего от столба.
    Так же вопрос, опечатан ли ввод?
    Зачем в бане вешать доп счетчик?
  2. Serg6580
    Serg6580
    Serg6580
    Тольятти
    Подскажите, почему в момент перегорания лампочки( при включении) "выбивает" автомат IEK 16А. Такое повторилось уже дважды.
  3. sanykrimea
    sanykrimea
    Installation Supervision und Inspection
    sanykrimea
    Харьков
    СИП от ввода к счётчику находится на балансе и в эксплуатации сетей - вопрос решается с ними. Если сети разрешат два счётчика на одного потребителя - то технических препятствий нет.
  4. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    От СИП в дом идет медь 6 мм, на СИП зажимы для меди
    опечатано только внутри домика. В домике стандартно наверное - освещение, холодильник, телек, уличн розетка для малыша, тримера, эл струмента. Баня (ее мансарда) рассматривается как доп жилой домик, т.к. первый домик - кухня + 1 жилая комната
    Спасибо, но что лучше? от СИП tit СИП или АВБбШв дешевле вроде, и 16 кв кажется должно 2 объекта тянуть?
  5. coolboy
    coolboy
    coolboy
    Псков
    Хорошо Вам, коли так, наша линия на балансе садоводства и сетям до нее . очень далеко...
  6. sanykrimea
    sanykrimea
    sanykrimea
    Харьков
    Потому, как при разрыве спирали образуется дуга с большой температурой. Частицы испарённого метала ионизируют пространство между электродами лампы, как следствие резко уменьшается сопротивление и возрастает ток, вплоть до тока мгновенного расцепления автомата (10 номиналов (160А) для автомата типа С)
  7. yridro
    yridro
    yridro
    СИП и внутренние работы делал сам, электрик только на столбе работал:|:
  8. sanykrimea
    sanykrimea
    sanykrimea
    Харьков
    В договоре на электроснабжение у Вас прописано разграничение балансовой/эксплуатационной ответственности. Обычно на изоляторах дома или клеммах счётчика. Поэтому подключение до границы - есть незаконное со всеми вытекающими.
    После счётчика не получается?
  9. yridro
    yridro
    yridro
    Спасибо.
    У меня СИП 4х16, затем медь 4х6, затем кулачковый переключатель, которым выбираю одну из фаз (вынужденая мера, на разных фазах разное напряжение, вообще бардак, но у нас для меня единств. выход), затем общй 50А, счетчик однофазный и нагрузки. До бани 30 - 35 м. После 6 кв ставить 16 кв как-то неуютно, + потери на 30 метрах и т.п. А договор эл.снаб в глаза не видел ...
    Поэтому задаюсь вопросом, правильно ли от существующего СИП запитываться, потянет 16 кв 2 объекта, или опять электрика на столб звать надо? И вопрос в догонку, можноли СИП транзитом через чердак прогнать, далее его воздушкой (как вариант?)
  10. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Обычно эта граница на столбе. Электрики не дураки двигать ее к абоненту, а то еще окажется, что дом сгорел по их недосмотру.
  11. coolboy
    coolboy
    coolboy
    Псков
    Выбирать Вам, но я бы зарыл бронированный, чем СИП подвешивать и тем более по чердаку его кидать!
  12. yridro
    yridro
    yridro
    Я пытаюсь найти оптимальный вариант, т.к. копать 30 - 35 м тяжко или дорого, СИП дешевле чем бронь, финансы - этот такая штука...
  13. sanykrimea
    sanykrimea
    sanykrimea
    Харьков
    Таки да.
    До 2007-11-29 действовала Инструкция по электроснабжению индивидуальных жилых домов и других частных сооружений
    Сейчас в договоре об осуществлении технологического присоединения пишут, например
  14. coolboy
    coolboy
    coolboy
    Псков
    Да ладно, СИП дешевле? АВБбШв 4*16 точно дешевле СИПа !
  15. yridro
    yridro
    yridro
    Кабель АВБбШв 4х16,0 кв. мм (ож) -0,66 (Электрокабель Кольчугино)
    119.62 руб
    Кабель АВБбШв 4х16,0 кв. мм (ож) -1 (Москабельмет)
    140.49 руб
    Провод СИП-2 (СИП-2А) 3х16+1х25 кв. мм (Москабельмет)
    104.47 руб
    Электромонтаж - Москва
    Извените за настойчивость, но все же...
    Сообщение от yridro
    Спасибо.
