Вопрос/ответ по электрике
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Павел Ильин, 24.08.10.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Если у вас по фазе может протекать ток до 50, надо бы заменить 6мм.кв. меди на 10 мм.кв. СИП транзитом :) лучше пустить по фасаду, а не через чердак.
  2. coolboy
    coolboy
    coolboy
    Псков
    Разница в цене не значительна, но признаю - был не прав.
    По поводу выдержит не выдержит: http://www.rusprovod.ru/sip2-sip4.html смотрим в таблицу и видим Допустимый ток нагрузки на воздухе при температуре 25° С, А = 100А !
    вот эти 100А и делите между домом и баней ;)
    Тут еще стоит задуматься о симметричности нагрузки на фазы - т.е. разделить дом и баню - повесить их на разные фазы ;)
  3. Ульяна
    Ульяна
    Ульяна
    Здравствуйте! Я получила ТУ на присоединение строймеханизмов и отдельно на присоединения жилого дома (который еще даже не начинала строить). Теперь нужны однолинейные схемы. Может кто поможет их составить.
  4. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Такой вопрос возник касаемо 3-фазных сетей, допустим имеется источник питания, возьмем к примеру транс, соединение звездой, концы 3-фаз соединяются в общую точку и эта точка заземляется, далее погнали эти четыре провода к потребителям, допустим какой нибудь потребитель также включается звездой, нагрузка по идеи будет семметричной и тока в нейтральном проводе не будет? Еще какой нибудь потребитель включается между одной из фаз и нейтралью на фазное 220, ток от потребителя до транса в нулевом должен быть равен току в фазном проводе, несмотря на то, что сеть 3-фазная, потребитель то у нас меж фазой и нейтралью подключен, веды так? По-моему я все правильно описал?
    А теперь далее возникает вопрос, как же будут происходить перекосы фазы, смещения нейтрали и тому подобное в случае, если в 3-фазной цепи потребители однофазные, включенный меж фазой и нулем?(что чаше и наблюдается, однофазных то больше потребителей) кстати в этом случае в нуле тока будет больше чем в каждой из фаз? нейтраль то одна...
    Вот если разных потребителей, с разным сопротивление включить в звезду, то тогда и будет иметь место нессиметрия, перекос и т.д, а если всякие движки в звезду, то все семметрично будет, но в нашей то 3-фазной сети потребителей подключают меж фазой и нулем (что чаше и наблюдается) и в звезду, всякие движки там, то как же тогда происходят нессиметрии, перекосы и т.д
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Сломал мозг:(
    BENQ25, поконкретнее, в чём вопрос?
  6. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Прошу прощения за ошибки.
    Постарался описать полностью то что заинтересовало, в ходе этого заданы вопросы.
    Понимаю, что присутствует некий сумбур вероятно, но все же...
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
  8. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Читал, но все равно почитаю еще и не раз.
    С обрывом нуля я вроде разобрался, если произошел обрыв нуля в доме при однофазном вводе, то не будет напруги просто, а ежели магистрального и имеется к примеру один дом, подключенный к одной фазе и другой дом к другой фазе, то образуется просто последовательная цепь (при условии, что в каждом доме что нибудь включено) ну и дальше закон Ома и у кого меньшая нагрузка у того большая напруга.
    Надеюсь я въехал в концепцию обрыва нуля?
  9. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    Да.
    Наоборот. Нагрузки делят 380В пропорционально сопротивлению. Вроде. :)
  10. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Не будет - фазные токи скомпенсируют себя в центральной точке этой звезды.
    Смешение потенциала нейтрали будет происходить за счет сопротивления этой самой нейтрали при большом протекающем токе. Потенциал сместится на величину I*R. Это происходит, когда нагрузка по фазам не сбалансирована и где-то есть реальный перевес, вызывающих ток по нулю к КТП. Потребители-то все разные, и кто что включит и в какой момент - никто угадать не может.
    Кстати поэтому выгоднее абоненту давать сразу 3 фазы, чтобы он сам раскидывал по ним своих потребителей. А не раскидает - не сможет получить всю свою разрешенную мощность - вводной автомат будет вышибать.
  11. wertolet
    wertolet
    wertolet
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста. Есть ли какая ни будь схема?
    Генератор в гараже, провод до гаража воздушкой, можно как то подключить генератор к нему что бы исключить встречку или придется второй провод тянуть?
  12. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Использовать кулачковый переключатель.
  13. Li70
    Li70
    Li70
    Здравствуйте! В разделе очень много разной сложной информации, а можно коротко? Есть столб, на столбе щиток со счетчиком и автоматом. На номинал увы не обращала внимания, но знаю, что нам выделено 5 кВт. Задача: провести эл-во в бытовку. Там будут жить строители, т.е. нужен свет и розетка для чайника, и еще розетка для подключения их инструментов. Вопрос:что закупить до встречи с электриком. Возможности уточнить у электрика нет. В СНТ только подсказали купить провод ПВС двухжильный 4 кв.мм. для проводки от столба до бытовки. Схемка-то простая должна быть, но вот какая? Спасибо
  14. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Ну я и имел ввиду это, маленькая нагрузка (большее сопротивление) получит большее напряжение, к примеру лампочка, ну а какой нибудь эл.чайник меньшее напряжение.
  15. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Примерно теперь представляю, ведь выше я ошибся, однофазные потребители, как раз в звезду и соединяются, по одной фазе грубо говоря течет ток к потребителю, по другой обратно и наоборот(ток то переменный) и из за неравномерности по нейтрали будет протекать ток, т.е до ввода так происходит, а после ввода в квартиру ток уже одинаков по нулю и фазе.
    если что, ссори за некий сумбур.
    Автомат рассчитывается по трехфазке, т.е. если выделено 6кВт, то автомат вероятно на 16 поставят, тут уже однофазка выигрывает.
