Вопрос/ответ по электрике
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Павел Ильин, 24.08.10.
  1. Streleclist
    Streleclist
    Streleclist
    Ставрополь
    Можноли получить 3фазы от двух однофазных бензогенераторов? Если можно как соединить к электромотору?
  2. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Да, нормальная трехфазка начинается с 10квт (автомат 3х16А), меньше нет смысла, постоянно будет его выбивать.
    6квт трехфазкой это автомат 3х10А - будет сплошное мучение, лучше уж однофазкой 32А.
    Нельзя.
  3. Streleclist
    Streleclist
    Streleclist
    Ставрополь
    Если все таки подключить-что будет?
  4. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Если не стоять не ждать пока он перегреется и сгорит - вообщем то ничего. Просто невозможно организовать правильное чередование фаз от пусть даже трёх разных генераторов без сложной электроники, которая в цену выйдет дороже чем один нормальный трёхфазный генератор.
  5. coolboy
    coolboy
    coolboy
    Псков
    Streleclist дешевле конденсаторами сдвигать и с потерей мощности крутить мотор!
    Пожалейте генераторы и себя...
  6. Serdgio
    Serdgio
    Serdgio
    Сразу принесу свои извинения за тупейший вопрос, но с электричеством, я не то что на Вы, а по имени отчеству и поклоном до земли.
    Ситуация в следующем:
    в прошлом году полностью поменяли всю электрику, а в этом году решили утеплить, поэтому возник вопрос, а можно ли снять провода, люстры и розетки, не отсоединяя их, и при этом пользоваться электричеством в этой комнате или хотя бы в соседней??
  7. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Это крайне труднореализуемо и при малейшей ошибке (!) черевато травмами (!), порчей имущества (!) и даже гибелью людей!
    Гораздо удобнее и безопаснее отсоединить все электропотребители, обесточить комнату, а если отдельно вывести данную зону из работы невозможно - тщательно заизолировать оголённые концы.
  8. Serdgio
    Serdgio
    Serdgio
    Вот в том то и вопрос, что разьединения проводов, разеток и прочего не планируется, хотела открепить их от стен и потолка, аккуратненько сложить, обшить комнату и повесить все обратно на свои места.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Просто если у вас стояли бы вот такие АВ на линиях, то осторожно можно было бы попробовать.
    А при таких
    может быть чревато.
    Но в любом случае, места соединений будут нуждаться в доп. проверке.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    В принципе вам ответили.
  11. Serdgio
    Serdgio
    Serdgio
    А если у меня стоит такой как на первой ссылке, только рычажки у него желтые? Можно же надеяться что это именно он?
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Вопрос в том, чтобы такие стояли на тех линиях(проводах) розеток и света, что идут в комнату (цвет рычажков не важен). Но еще раз, есть вероятность, что при все аккуратности, повредят что-нибудь при обшивке и соединения все равно надо будет проверять.
    Плюс ко всему-как проложена проводка, если обшивка из новой вагонки будет и т.п. - всё крепить заново.
  13. BORIS69
    BORIS69
    BORIS69
    Казахстан
    Договорились пять челов (не электриков ) провести в свои гаражи свет. Нужно поставить ОБЩИЙ счетчик. Подойдет ли для этой цели обычный бытовой на котором написано (5) 60А? Предпологается что один из пяти будет пользоватся электросваркой, а остальные просто включат свет ну еще + дрель. Извините если глупость спросил.
  14. BORIS69
    BORIS69
    BORIS69
    Казахстан
    Электронный счетчик в неотапливаемом гараже, будет ли показывать экран в морозы? Будет сильно грешить?
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Вероятного будет, при выходе из эксплуатационного диапазона температур.
