Вопрос/ответ по электрике
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Павел Ильин, 24.08.10.
  1. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    Подскажите на сколько ампер нужен автомат на насос Водолей 40 Мощность 1 кв. Номинальный ток 4,5 А.
  2. BORIS69
    BORIS69
    BORIS69
    Казахстан
    Это ответ на второй вопрос? Хотелось бы знать, какой лучше механический или цифровой в данном случае.
  3. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    6А.
    Я так думаю.
  4. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    У меня были сомнения по поводу того что у асинхронного двигателя пусковой ток в несколько раз превышает номинал. А после того как мне ответили следующее: "Лично я бы применил автомат токовой защиты номиналом 10 А и D характеристикой времени задержки отключения. Дело в том, что для электродвигателей нужно использовать автомат с характеристикой D ибо она обеспечивает большую временную задержку на срабатывание автомата. Ну или хотя бы с характеристикой С и током защиты 16 А.
    Не забудьте установить УЗО на 30 мА. То есть сначала УЗО на 16 А/30 мА, потом АВ на 10 А. Или диффавтомат на 16 А/30 мА. " Я вообще запутался. Что такое УЗО на 16А/30 мА? АВ - это автомат подразумевается? Чем различается принцип действия УЗО и АВ? .Видимо УЗО еще срабатывает на маленькие токи утечки? Зачем это нужно при использовании насоса? Чем отличаются автоматы характеристики С и D? Вобщем полная котовасия в голове. А сегодня уже нужно купить автомат.
  5. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    Знатоки помогите пожалуйста решить вопрос...
  6. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Fedoseevich
    Омск
    Если не хотите 6А, ставьте на 10А с любыми характеристиками по задержке отключения, 16А -много.
    Если насос погружной, УЗО необязательно.
    Я так думаю.
  7. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Вкратце для однофазной сети.
    1. Номинальный ток 16А (рабочий ток для УЗО на который оно рассчитано), уставка 30мА - значение утечки (разность между током в фазном и нулевом проводниках), УЗО сработает от 15 до 30мА(в зависимости от экземпляра).
    3. Разные устройства, АВ - защита линии(проводки) от свертока, УЗО защита человека от действия тока и противопожарная защита проводки.
    4. См. п. 3.
    5. Электромагнитный рацепитель (расцепитель срабатывающий практически мгновенно при КЗ).
    Значения токов срабатывания АВ:
    С - 3..5 Iном
    D - 5..10 Iном.
    Iном - номинал АВ.
  8. gins
    gins
    gins
    Миасс
    Посмотрите пусковой ток и номинал срабатывания автомата. Все встанет на свои места.
    АВ С6А вовсе не при 6 амперах срабатывает... Так что его вполне возможно и хватит.
    Автомат перед УЗО. Он и узо в том числе защищает.
    Разница между УЗО и АВ принципиальная: узо защищает от токов утечки, т.е. например при пробое изоляции на корпус. Автомат защищает от КЗ и перегрузки. Номинал УЗО по току должен быть выше, чем у защищающего его АВ. Т.е. если автомат 16А, УЗО 25А и выше. Номинал тока утечки - исходя из назначения (10мА, 30мА).
  9. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    Спасибо теперь более менее понятно. Т.е. если я поставлю купленный уже АВ С10 то он не обеспечит должного уровня защиты?
  10. gins
    gins
    gins
    Миасс
    Может получиться так, что насос кончится раньше, чем АВ начнет срабатывать.
    Посмотрите, какой пусковой ток, там дальше подумаем чего лучше.
  11. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    Пусковой ток насоса имеете ввиду?
  12. gins
    gins
    gins
    Миасс
  13. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    Еще бы знать где его взять, в инструкции он не написан, в интернете тоже найти не смог. В инструкции только есть фраза "максимальный потребляемый ток 4.6 А"
  14. gins
    gins
    gins
    Миасс
    Посмотрите в паспорте движок, это его характеристика.
    Если пусковой ток в 2-3 раза выше, до С6А вполне хватит.
  15. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    Вобщем в инструкции нет данных о пусковом токе насоса. Я вот еще чего подумал в насос ведь ещетепловое реле встроено плюс будет защита от сухого хода. Может достаточно автомата на С10 вэтом случае? Или всеже лучше поменять на С6?
