Вопрос/ответ по электрике
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Павел Ильин, 24.08.10.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Тогда лучше В10.
    Или попробовать с В6 - до 18А не дёрнется при пуске.
  2. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    А В от С чем отличается.
  3. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Дяденька - не вводите народ в заблуждение. Характеристика D ОТ 10 Iном до 20 Iном.
    Для индивидуальной защиты насоса характеристики С предостаточно. Больше не стоит. Автомат С6 лучший вариант. И поставьте двухполюсный... Ато бывает что фазу с нулём где-нибудь попутают, а вы насос вытаскивать возьмтесь... Да даже если и не попутают. Наведённое напряжение свыше 30-40 вольт встречаю очень часто.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    В срабатывает от 3 - 5 номинала тока нагрузки, С от 5 до 10.
    Т.е. ставить В10 или С6 в вашем случае-без разницы, у них по сути одинаков ток при котором они должны сработать при к.з. - от 30А.А максимальный(может не совсем правильный термин, при котором они должны сработать меньше чем за 0,1сек. для В10 будет 50А, а для С6 - 60А.
  5. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    Не фазу с нулем я точно не перепутаю, а поставить двухполюсной у меня нет возможности, место в щитке осталось только на один автомат. Да и ноль подсоиденен на нулевую шину и заземлен.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Вы тогда лучше схему нарисуйте.
    А по АВ, "В" 10 тогда, если найдёте.
  7. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    Я вообще неочень рисую вот так примерно получилось.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Это у вас на столбе так соединили ноль и землю или где?
  9. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    На щитке. Нулевая шина заземлена.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Щиток на столбе?
  11. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
  12. SB3
    SB3
    SB3
    В общем если там всё на один болт накрутили - раскрутить и сделать заземление по ТТ, т.е. РЕ отдельно от N.
  13. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    Т.е. нужно две шины, отдельно нулевая и отдельно заземлительная? Мне так электрики сказали сделать. А чем грозит соединение нуля и заземления на одной шине?
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Как так сказали?
    Судя по тому как выполняют TN-C-S( где типа PEN делится на N и РЕ) - лучше её не делать.
    Почитайте тему "Выбор схемы заземления" на 6 странице тут. Автор темы "vladimirhouse".
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Да.
    В случае отгорания нуля, получите ток всех соседей(при отсутствии повторных заземлений:mad:) через Ваше заземление(в Вашем щитке:() а так-же напряжение на корпусах "заземлённой" техники до 220В...
    Судя по тому как выполняют TN-C-S( где типа PEN делится на N и РЕ) - лучше её не делать...[/quote]Неоднократно наблюдал "разделение" PEN(нуля) после счётчика:ogo:, без каких либо заземлений...:mad:
