Вопрос/ответ по электрике
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Павел Ильин, 24.08.10.
  1. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    Вы меня вогнали в ступор, буду разбираться в сути вопроса.
  2. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Единого мнения по использованию заземления и нуля в электрических сетях, нет даже у профессиональных энергетиков, а у нас любителей, тем паче.
    Должен приветствоваться, здравый смысл.
    Я так думаю.
  3. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    "Единое мнение" по этому вопросу с учётом разных систем чётко отражается в нормативах, поэтому проф. энергетики не бродят, как ёжики в тумане.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Ой ли? Тогда почему столько мнений в одной теме? И почему нет в продаже стандартного щитка для дачи?
    Совок опустим - хотя именно тогда выпускалась продукция, выдержанная в едином смысле - площадка, на ней счетчик и два разъема из эбонита или еще из чего, черного цвета, куда вкручивались керамические пробки.
    Просто стало такое разнообразие потребителей ЭЭ, что идея создать один для всех вариант компоновки обречена на неуспех.
    Все - ИМХО.
  5. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Fedoseevich
    Омск
    Иногда и в нормативах, не просматривается логика.
  6. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Тема то не про одно заземление...:)] Конкретный вопрос подразумевает конкретный ответ, а тут тема из одних вопросов...
    Про разделение сказано. Оно должно быть сделано (если оно нужно) до вводного АВ и до счётчика.
  7. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    Хорошо скажите мне. Заземлительный контур у меня сделан. Подсоединяю к нему провод. Веду к щитку. В щитке ставлю отдельную шину на заземление подсоединяю к ней провод. И на нее же собираю все остальные заземления от потребителей. Соответственно нулевая шина после счетчика соединяю на нее все нули, фаза через автоматы. Так будет правильно?
  8. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Вот как ответить на вопрос, если Вы не озвучили предписанную ТУ схему заземления? Если две шины N и РЕ разделены, то у Вас система ТТ, но что-то подсказывает что предписанная система TN-C-S... Тогда между шинами перемычка.
    По сути, оба варианта имеют право на жизнь. По конкретике: Вам подсказали тему, посвящённую заземлению и выбору системы. А тут, как предполагалось, тема коротких вопросов-ответов.
  9. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    Если не сложно объясните что значат все эти обозначения, иначе я простно не могу понять смысл прочитенного "N и РЕ" "TN-C-S" и подобные которыви все здесь оперируют.
  10. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    N - рабочий ноль.
    PE - защитный ноль.
    TN-C-S, TT, TN-S, TN-C и прочие - системы заземления.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Я конечно извиняюсь, могу лично для вас найти схемы, но брать на себя ответственность, если вы не знаете даже понятий - боже, упаси:no:
    Зарабатывайте лучше денег, где вы спец и приглашайте профессионалов. Без обид, ладно?
    И вообще, задавать вопрос на форуме стоит в случае, если что-то знаешь-понимаешь хотя-бы на 60%.
    А если совсем не в теме, лучше читать. Все ИМХО.
  12. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    Какие обиды? Честно говоря я ожидал подобного ответа после последнего поста. Другой вопрос в том что мне собственно спецы и посоветовали сделать так как сделано сейчас. Да и вообще предпочитаю во всем разобраться сам. Вот и задаю вопросы.
    Рабочий ноль - это провод по которому будет течь ток к потребителям?
    Защитный ноль - это заземлительный контур?
    TN-C-S, TT, TN-S, TN-C - это названия готовых схем заземления?
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Откуда тут, из глухомани понять, какая у вас система? Вот в чем вопрос.
    Есть принципиальная разница между ТТ и TN-C-S. И узнать это можете только вы, обратившись к спецам, которые вам делали заземление и подключение.
  14. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    Т.е. схема у меня на щитке будет еще зависеть от схемы разводки щитка на трансформаторной подстанции?
  15. Alex22
    Alex22
    Alex22
    Конечно правильно, если еще на шину РЕ (шина заземления) посажен PEN проводник.
