Вопрос/ответ по электрике
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Павел Ильин, 24.08.10.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    У вас три провода)
    Рассмотрим на примере розетки.
    Фаза(L) - если взять отвёртку - индикатор, стоят от 50 до 150 руб. И воткнуть кончик в розетку,то там где загорится лампочка - фаза. Провод под напряжением, коснувшись его допустим рукой - получите удар током.
    Ноль(N) - второе отверстие в розетке, при проверке отверткой-она не горит.
    По этому проводу ток течет когда в сеть включен работающий прибор.
    Контакты в розетке - обычно два,типа пружинистых скобок - это контакты заземления, провода РЕ. По нем ток течет только в аварийных ситуациях.
    Если таких контактов нет - значит розетка без возможности подключения заземления.
  2. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    Alex22, а что такое PEN проводник?
    SB3 Да не настолько у меня все плохо. Я не знаю все эти обозначения, но суть вещей я понимаю, а здесь все этими терминами оперируют, вот я и запутался.
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Не ожидал от вас такого шаманства...:)] Внутри пробника находится сопротивление порядка 330кОм и неоновая лампочка. Прикоснувшись к тыльной стороне пробника получаете утечку, которая индуцирует свечение. Какой тут может быть удар током?7?:faq:
    Этого результата можно добиться, лишь взявшись второй рукой за N.:hello:
  4. Alex22
    Alex22
    Alex22
  5. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    "коснувшись его допустим рукой - получите удар током" вроде речь шла о прикосновении голой рукой:)]. С обозначениями вроде разобрался. Теперь хоть понимаю о чем речь идет. Буду читать посоветованную вами тему.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Хеееелп :)
    УЗО в щитке есть, вопрос - как определить N и РЕ в розетках квартиры!?)
    Проводка вся ПВС-ом, естественно с многопроволочными жилами.
    Цвет -2 белых и один синий. В щитке на площадке белым, через АВ разведена фаза наверное, как и где синий и т.п. - не фига не видно. Чудик который поснимал розетки естественно фазу и ноль не отметил)
    Варианты:
    1)вскрыть розетку где ещё не копались и посмотреть что присоединено к контакту заземления) Типа если синий - то один белый фаза, др.-ноль. Если белый и синий не фаза - др. белый фаза :)
    2) найдя фазу, брать лампочку и тыкать провода к проводочкам, где горит - типа ноль, где отрубится - типа УЗО сработает, там РЕ. При проверке лампочкой и если УЗО не сработает(можно конечно сначала кнопкой "Тест" проверить) не "накроем" ли что-нить у соседей?)
    Ещё предложения есть?)
    Кабели в щитке прикольнули - 3 серых и один желто-зеленый, он через "орех" соединен со щитком. В целом все смахивает на TN-C-S. Посмотреть от счетчиков не представляется возможным - отсек закрыт. Электрик из ДЭЗа типа вообще не в курсах что и как в самом щитке :)
    Спасибо :hello:
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Я бы такому способу не доверял бы ни грамма...
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Да понятное дело, что черевато :)
  9. sanykrimea
    sanykrimea
    Installation Supervision und Inspection
    sanykrimea
    Харьков
    Лампу через резистор до 1 кОм между фазой и нулём и фазой и землёй включите. Общее сопротивление даст ток для срабатывания УЗО (по закону Ома)
    Бытовые лампы накаливания мощностью 25, 40, 60, 75, 100 Вт - сопротивление в холодном состоянии составляет 155,5; 103,5; 61,5; 51,5; 40 Ом, в рабочем — 1936; 1210; 815; 650; 490 Ом.
    У соседей ничего не сгорит - конденсаторам сетевого фильтра важно напряжение, а не ток. Могут быть занулены только стиралка и бойлер, у стиралки сетевой фильтр, у бойлера ток будет мизерный - при параллельном соединении проводников ток обратно пропорционален сопротивлению. Сравните сопротивление цепи щиток - ноль к сопротивлению всей соседской цепи. В худшем случае - сопротивление проводника земли к соседу, сопротивление соседа между нулём и землёй и сопротивление проводника нуля. Разница в тысячи раз, соответственно и ток через соседа в микроамперах.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Т.е. всё-таки резистор+лампа, а не просто лампа?) А-то везде пишут "воткни лампу и будет счастье" :)
    Др. способов нет?)
  11. sanykrimea
    sanykrimea
    sanykrimea
    Харьков
    Правильно пишут - резистор для самоуспокоения.
    Из других способов - только подать частоту в цепь РЕ и выискать её пробником.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Проверили сегодня все лампочкой :) Использовали торшер :)
    Все нагрузки отрубили, вплоть до выключения из розеток, зачистили проводки, развели их на разумное расстояние друг от друга ) Проверили УЗО "Тест"ом , нашли фазу и давай вилку торшера прикладывать к фазе и оставшимся проводкам по очереди, действительно, при L и РЕ УЗО срабатывало - лампочка зажигалась и гасла), причем какое-то вообще "левое" УЗО, даже не понял кто производитель). Ну так к слову, РЕ оказалось везде синим проводом, ноль и фаза - оба белые)
  13. LAMER KHERSON
    LAMER KHERSON
    LAMER KHERSON
    Херсон
    Подскажите пожалуйста чем можно заизолировать (красиво) проходящий фазный провод в этажной щитовой. Его изоляция оплавилась из-за плохого контакта с фазным креплением, примерно сантиметров 15. Есть ли что то кроме изоленты?
  14. EvgenCh
    EvgenCh
    EvgenCh
    Может, лучше провод заменить, если возможность есть? А так - термоусаживаемая трубка подходящего диаметра и цвета. Но я - не спец!
  15. domvot
    domvot
    domvot
    Краснодар
    Решили строить дом, рядом проходит линия электропередач, далее электро тп (но в частных руках), что нужно чтобы сделать на своем участке электричество, не подключаясь к частной? какое оборудование нужно "тяговая подстанция", "электростанция", "трансформаторная станция", "Мачтовая трансформаторная подстанция"? и согласования, условия, кто что знает, очень важный вопрос для жизни и практики.
