Вопрос/ответ по электрике
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Павел Ильин, 24.08.10.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Ну и что, что рядом ЛЭП... От этого вам не холодно и не жарко - никак.
    Обращайтесь в местное отделение Энергосбыта.
  2. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    Плюс промышленный фен.
  3. pict
    pict
    всегда приду на помощь
    pict
    Ростов-на-Дону
    Всем привет! Вопрос таков - есть ли какие-то требования по месту размещения эл. ящика в доме? И ещё: если скрутки в распред коробках не паять - это критично , или лучше клеммная коробка? Спасибо
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Скрутки паять или сваривать, или вообще их не делать)
    По ящику - главное чтобы счетчик был доступен для осмотра, а так на высоте от 1,5 метра обычно размещают.
  5. gins
    gins
    gins
    Миасс
    Точно не помню, но вроди бы щит не выше 180 мм, место должно быть доступным для осмотра.
    Скрутки запрещены ПУЭ. Так что или пропаять, или гильзовать, или клеммы.
  6. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    Видел в продаже клеммные коробки - есть ли у них преимущества по отношению к спаянным скруткам, да и не сохнет ли пластик со временем ( имею ввиду сами клеммы) ?
    Да ещё, что значит гильзовать?
  7. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Достоинство клемных соединений- разборность (иногда требуется что то добавить) не нужен специальный инструмент, ну а надежность в зависимости от типа и качества клемника. Есть опрессовка, на сложенные концы жил надевается гильза и сжимается(опрессовывается)
  8. gins
    gins
    gins
    Миасс
    Пардон, под понятием "гильзовать" имелась в виду опрессовка :)
    Нужны пресс-клещи, ну и собственно гильзы - трубочки медные. ГМ или ГМЛ.
  9. Misha32
    Misha32
    Misha32
    Здравствуйте, уважаемые. Купил квартиру. Вся разводка проводки идет от счетчика в квартиру, т. е. 4 вводных провода. На розетках стоит провод сечением 1.5 кв. мм. счетчик с автоматами стоит на общедомовой площадке. Розетки на растоянии от пола 1.2 м, а выключатели 1.7 м. Пару недель не жил. пришел и проверил освещение. Лампы не горят. В розетке напруга есть. Обратился в ТСЖ. Они вызвали электрика, тот посмотрел и выяснил причину, что где-то повреждено два провода. Стали переделывать. Ноль взяли с розетки, а фазу от освещения. соединили. Все работает. поговорил с инженером о проблеме, сказал, что это временное мероприятие. Посоветовал проложить кабель от счетчика до квартиры и установить в ней распределительный щит с автоматами. В итоге переделать проводку в квартире. Ремонта пока еще никакого не делал. Скажите свое мнение: стоит ли подобным заниматься?
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    1. Провод медный?
    2. Дом панельный?
  11. Misha32
    Misha32
    Misha32
    Провод медь. Дом кирпичный.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если есть средства - переделывать. Инженер Вам правильно сказал.
  13. Kutyavin
    Kutyavin
    Kutyavin
    Вопрос насущный! Напряжение на даче 160-180. Поставили стабилизатор элтех на 10кват, но он не срабатывает. Может повышающий трансформатор спасет?
  14. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    На дачах обычно большое падение в сети, а не нехватка мощности трансформатора. У Вас бывает хорошее напряжение, например в будни? Если бывает, то есть шанс за счет соседей слегка поднять у себя напряжение.
    Вопрос сколько вам надо получить на выходе и какой мощности. Что значит не срабатывет? Если не вытягивает до 220 В значит, либо сеть не тянет нагрузку (тогда ничего не поможет кроме замены проводов от ТП), либо не хватает регулировок стабилизатора (поможет только замена на другую модель). Вообщето для плохой сети 10 кВт - очень много. Реальный шанс добиться хорошего напряжения для двух, максимум трех киловат. Посмотрите какой у вас провод на вводе в дом. Если меньше 10 мм кв, то менять.
    П. С. Если у вас стабильно низкое напряжение, а стабилизатор механический, то можно открыть его, превести вручную в крайнее положение, отключить питание от цепи управления - тем самым вы получите повышающий трансформатор.
  15. soloman1
    soloman1
    soloman1
    Бузулук
    Здравствуйте!
    Я собрался меня проводку в родительском доме, проводка старая, - стоят старые автоматы 1 на ноль 2й на фазу, решил разбить контроль электрики по комнатам.
    Есть 2 комнаты где будет пиковая нагрузка по 5 КВт - какие автоматы выбрать для них...
    Хочу подключать по типу - от автомата будет идти кабель 3*4 до распредкоробки там скрутка с кабелем 3*2,5 (розетки) и 3*1,5 (освещение) - МОЖНО ли так соединять?
    *собрался меня - менять
