Вопрос/ответ по электрике
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Павел Ильин, 24.08.10.
  1. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    У меня кстати так и сделано. От столба в дом идет в земле кабель, заходит в дом, вводный автомат (с таким большим рубильником и рядом шкаф с счетчиком и автоматами. Вводный автомат не опломбирован, только счетчик.
  2. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Тверская область, деревня Рубцово.
    Это очень хорошо, но мне нужно знать почему его можно не опломбировать. Не могли бы Вы оставить мне свой номер телефона, я бы дал сетевикам поговорить с Вами, а Вы бы им всё объяснили.
  3. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Странно, у меня всё опломбированно, я об этом знал заранее и поставил счётчик с вводными автоматами, а основной щиток - отдельно.
  4. к слава
    к слава
    к слава
    Аксай
    Пролистаем еще раз)
    ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
    ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
    2.11.20. Энергоснабжающая организация должна пломбировать:
    клеммники трансформаторов тока;
    крышки переходных коробок, где имеются цепи к электросчетчикам;
    токовые цепи расчетных счетчиков в случаях, когда к трансформаторам тока совместно со счетчиками присоединены электроизмерительные приборы и устройства защиты;
    испытательные коробки с зажимами для шунтирования вторичных обмоток трансформаторов тока и места соединения цепей напряжения при отключении расчетных счетчиков для их замены или поверки;
    решетки и дверцы камер, где установлены трансформаторы тока;
    решетки или дверцы камер, где установлены предохранители на стороне высокого и низкого напряжения трансформаторов напряжения, к которым присоединены расчетные счетчики;
    приспособления на рукоятках приводов разъединителей трансформаторов напряжения, к которым присоединены расчетные счетчики.
  5. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Полная версия ситатьи звучит так
    2.11.18. Энергоснабжающая организация должна пломбировать:
    Во вторичных цепях трансформаторов напряжения, к которым подсоединены расчетные счетчики, установка предохранителей без контроля за их целостностью с действием на сигнал не допускается.
    Поверенные расчетные счетчики должны иметь на креплении кожухов пломбы организации, производившей поверку, а на крышке колодки зажимов счетчика пломбу энергоснабжающей организации.
    Для защиты от несанкционированного доступа электроизмерительных приборов, коммутационных аппаратов и разъемных соединений электрических цепей в цепях учета должно производиться их маркирование специальными знаками визуального контроля в соответствии с установленными требованиями.
    Всем спасибо. пломбировать автомат не буду.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    " крышки переходных коробок, где имеются цепи к электросчетчикам;". Всё равно "сети" что-то придумают. Скандал будет.
  7. evgen160986
    evgen160986
    evgen160986
    Иваново
    Доброе всем время суток! У меня такой вопрос. Сработает ли автомат на 16А при КЗ если длинна провода 30 метров ВВГ нг 3х2,5. Почему нельзя прокладывать провод на улице в металлопластиковой трубе.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Если поставите АВ с характеристикой В.
    Труба должна быть предназначена для прокладки на улице и должно быть учтена горючесть основания по которому будет прокладываться кабель
  9. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Особо нечего сказать, в момент когда сетевики пломбировали, я попросил они сделали вот и все.
  10. KGV
    KGV
    KGV
    Обнинск
    Подскажите пожалуйста, можно ли в однофазной сети использовать трехфазное УЗО?
  11. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Можно, но лучше наоборот, однофазное УЗО в трехфазной сети. Так красивее.
  12. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Электромеханическое УЗО можно, посмотрите только схему на узо и подключите так что бы кнопка ТЕСТ работала
  13. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Вопрос: Как относитесь к прокладке провода внутри деревянного каркасного дома, в негорючем утеплителе без металической трубы ? Неоднократно обсуждалось, но все же ...
    ПУЭ противоречит, но есть другие док-и которые прописывают такую возможность и опыт других стран где только так и делают.
  14. ковбой
    ковбой
    ковбой
    Вопрос такой:что будет лучше стабилизатор напряжения,или подключить 380 и делать свои 220? В поселке в 5 утра 220,к примеру,а днем я замерил 160-170. Потребители будут такие:холодильник,ст. машина, теплые полы 60кв. м. - инфракрасные, компьютер,телевизор,освещение, котел для горячей воды и запас еще нужен мало ли что...
  15. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Ну если низкое напряжение изза перекоса фаз можно и подключить 380, а может на всех фазах так.
    По мне лучше кабель канал, и у делал и на дачах если подобрать цвет и аккуратно сделать даже в глаза не бросается, ну знаю многие делают скрыто и вообще без труб и прочей защиты, ну эт на свой страх и риск. Кабель просто так не загориться если сам кабель хороший, автоматы, мыши крысы его трогать не будут и т.п.
