Вопрос/ответ по электрике
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Павел Ильин, 24.08.10.
  1. WLine
    WLine
    WLine
    Посоветуйте пожалуйста антивандальные, герметичные электрические щитки для дачи.
    Лучше двух секционный - в одном счетчик, УЗО и пр, что там еще нужно, а в другом автоматы (на дом, кухню, гараж) и розетка для сварочника.
  2. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    Прошу совета по выбору недорогих, но качественных розеток/выключателей. Строим дом - подошли к выбору арматуры. В квартире 5 лет назад поставил розетки и выключатели Unica самой простой серии. Замечаний нет, дизайн нравится, все работает. Готов был их же и в дом купить, но сегодня предложили рассмотреть вариант от Siemens. Цена устраивает в базовой серии. Или может других производителей рассмотреть?
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Легранд-Валена?
  4. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Те что видел Легранды, показались мне малость "грубоватыми" по сравнению с Уникой. У Уники рамочки тонкие и как бы примыкают к стене... Но это больше вопрос дизайна. А по качеству Легранд превосходит указанных мной производителей или на их уровне?
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Качество Легранда - можно ставить и стОит ставить.
    Не нравится только сдвоенные розетки - как то не совсем надёжно выглядят контакты...
  6. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    А можно ли в брусовом доме делать электрощиток в котельной, где будет газовый котел?
  7. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    однозначно
    можно еще в сторону АВВ посмотреть, с подпружиненными контактами
  8. pict
    pict
    всегда приду на помощь
    pict
    Ростов-на-Дону
    Вопрос такой, от щитка в одну из комнат идёт трёхжильный провод фаза, ноль и земля. От щита запитаны фаза и ноль, земля не подсоединена, но при проверке индикаторной отвёрткой жёлто-зелёный провод (земля) в розетке даёт слабое свечение индикатора, ну а если свободной рукой дотронуться до стены или до металла свечение индикатора становится ярче. Грешу на провода, т. к. в других комнатах подобного не наблюдается и провода там другой партии. Или всё таки подобное случается... что скажут спецы:faq:
  9. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Если ж-з провод в составе кабеля никуда не подключен, то свечение индикатора, это банальная наводка. Если ко всем розеткам этой группы подключен ж-з провод, а в щитке не подключен. то свечение индикатора может быть вызвано, помимо наводки, любым оборудованием с фильтром на входе блока питания, включенным в розетки этой группы.
  10. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    Чем страшна банальная наводка и откуда она берётся? В розетки ничего не включено, даже сами розетки ещё не стоят
    А как собственно узнать наводка это или нет
  11. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Наводка в пределах квартирной проводки ничем не страшна.
    Опознать её не трудно, если для проверки пользоваться не индикатором, а, к примеру, вольтметром с низким входным сопротивлением (стрелочным).
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В пределах квартиры наводка не страшна. Если лампочку или 2-х полюсный индикатор подключить к нулю и проводу с наводкой, то лампочка не загорится. А если загорится, то значит это не наводка, а полноценная фаза.
  13. coolboy
    coolboy
    coolboy
    Псков
    Со стороны щита соедини желто зеленый провод с корпусом щита и не переживай ;)
  14. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    Это не квартира, а дом, где эл-во есть пока только в щитке, по комнатам никакие эл. приборы не работают Лампочка не загорается. Ну а всё же откуда она берётся, ведь в других комнатах подобного нет. Кстати провёл эксперимент - в коробке разорвал ж-з провод и индикатор светит (слабо) как в приходящем проводе в коробку, так и в выходящем из неё1 Ещё раз пишу что этот ж-з провод никуда не подключен, оба конца в свободном полёте...
    Да щиток пластиковый - то ;)
  15. coolboy
    coolboy
    coolboy
    Псков
    Значит соедини с нулем!
