Вопрос/ответ по электрике
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Павел Ильин, 24.08.10.
  1. pict
    pict
    всегда приду на помощь
    pict
    Ростов-на-Дону
    В моём случае нельзя (по словам местного электрика), у нас на столбах нет земли.
  2. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Тогда забить лом в землю (утрирую) и к нему прицепить жз провод... и плевать на наводки;)
  3. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    В дальнейшем так и сделаю! Как я понимаю наводка на работу эл. приборов никак не влияет?
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    :mad: Лучше сразу палец в розетку:nono: Ну что за "советы"...:mad:
  5. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    Значит надо дать правильный совет!
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Дом или квартира - роли не играет. Пусть в других комнатах подобного явления нет. Значит в этой комнате Ваш желто-зеленый проводок где-то под штукатуркой или в панели пересекается с другим проводом, который находится под напряжением. Если глубже, то примерно так: в желто-зеленом проводке появляется слабенькое напряжение из-за электрического поля, которое образовалось вокруг другого проводка, находящегося под напряжением. Примерно так работают трансформаторы (школьная физика).
    Индикатор перестанет светится после того, как Вы все провода заземлений подсоедините к земле.
  7. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    Вот потому я и грешу на производителя провода, т. к. нет такого явления в других комнатах (там другие провода). Спасибо за исчерпывающий ответ:hello:
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Производитель ни при чем. Он же не продавал Вам заряженный провод. Кстати, это может и не провод подсвечивать лампу индикатора, а Вы своей статикой. Где-то разные полы, разные стены, разные залегания армирующей сетки и т. д. Индикатор может быть слишком чувствительным.
  9. Disputant
    Disputant
    Disputant
    Киев
    Подскажите идею. Только сделали ремонт, и тут жене (ох эти женщины...) захотелось повесить бра. Когда обои уже поклеены!
    Как выполнить проводку максимально незаметно?... Лампочки энергосберегающие, так что ток до 100 мА.
    Помогите, потому как задрало выслушивать, что у других все красиво, а у нее... ссылки на то, что другие думают вовремя, не помогают :(
  10. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Тогда поможет только высокохудожественное вскрытие обоев и прокладка кабеля до ближайшей розетки или распаячной коробки.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Повесить бра - не проблема. Проблема - спрятать провод. Если обои уже поклеены, то лично я оформил бра в виде декоративного столба. Сейчас продается множество декоративной лепнины, в том числе и декоративный элементы в виде колонн. Останется только подобрать колор.
  12. Дорадо
    Дорадо
    Дорадо
    Челябинск
    может
  13. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    Всем привет.
    У меня такой вопрос.
    Сделал в доме распред. щит, от него к каждой розетке и выключателю провод 3х. Всё закрыл ГКЛ. И решил проверить, не пробил ли саморезом от ГКЛ, проводку Тестером прозвонил все провода попарно и провода с металлоконструкцией под гипсом. Всё нормально. Подключил к щиту напряжение (220-фаза-ноль-земля). Всё вроде работает. Решил ещё раз проверить тестером - зуммером прозванивает (пишит) металлокаркас под ГКЛ с землёй и нулём, до подачи питания такого не было? ЭТО НОРМАЛЬНО?
    Отключаю подачу (фаза/ноль/земля) - зуммер молчит!
    Так должно быть? или надо переделывать?
    По какому принципу зуммер в тестере работает?
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Корпус щита часом не касается каркаса? Каркас не касается коммуникаций (вода/тепло)?
    В чём провода проложены? Материал стен (под гкл)?
  15. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    Корпус каркаса не касается. Корпус щитка пока не заземлён.
    Каркас возможно касается мет. труб системы отопления. Система отопления автономная.
    Провода в мет. гофре.
    Вопрос в том, когда отключена земля и ноль от щитка, зуммер тестера не пробивает от каркаса ГКЛ к клеммам земля и ноль в этом же щитке. Подключаю к щитку только землю, тестер пищит при проверке от каркаса ГКЛ к клемме земля. Аналогично с клеммой ноль. :faq: :faq: :faq:
    Фазы на каркасе нет и не было.
    Может особенности работы зуммера в тестере? кто-нибудь знает как он работает?
