Вопрос/ответ по электрике
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Павел Ильин, 24.08.10.
  1. Хубаксис
    Хубаксис
    Хубаксис
    Так не пойдет, каждый раз щитки перекручивать леннь. Да и новые узо не за мой счет)
  2. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    "Старые" то какие, чьих будут? :)
  3. Хубаксис
    Хубаксис
    Хубаксис
  4. NYC
    NYC
    NYC
    Добрый день!
    Может не совсем туда написал, но нет желания плодить темы.
    Вопрос вот в чем, в доме хочу сделать проходные выключатели, к примеру одна лампочка вкл/выкл из трех мест. Мне посоветовали для простоты монтажа использовать вот такие реле, http://www.inkomos3.energoportal.ru/elektromehanicheskoe-rele-e252-230-elce252-230-abb-475776.html подскажите кто-нибудь пользовался такими, сколько можно подключить проходных выключателей на одну лампочку через это реле..и есть ли где схема подключения данного девайса.
    Заранее спасибо!
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Выключателей сколько угодно. Все они соединяются параллельно.
    Только надо выключатели с возвратом, т. е. подпружиненые, в простонародии "кнопки".
    Один раз нажал - реле включилось, ещё раз нажал - выключилось.
    Схема есть в инструкции на реле. Иногда и на самом реле.
  6. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Господа, подскажите пожалуйста. Купил два канальных вентилятора, каждый максимум по 70 ватт. К ним два регулятора оборотов, с максимальным током 1,5 ампера. Нужно ли как-то защищать данную линию или нет? Если нужно, то как?
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Как обычно) Куда-нить под УЗО и АВ на такую линию в 2 или 4А.
  8. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Надо натянуть провод между двумя строениями. Расстояние около 8м. 2 жилы по 2.5мм2.
    Какой провод взять? Обычный или какой-нибудь специальный-стойкий? Нужно ли подвешивать на тросике и прятать в "гофру" ?
    Спасибо!
  9. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Кабель ВВг, 2х2,5. Тросик 2-3 мм, крепить хомутиками или перфолентой. Лучше в гофре, хороший вариант - октопус ДКС - атмосферостойкая и негорючая, можно ПНД с переходом у строений на ПВХ, на крайний случай - ПВХ, но не факт, что долго останется целой.
  10. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Поясните пожалуйста:
    1) Правильно ли я понял, что кабель ВВГ бывает только чёрного цвета? Часть проводки будет внутри помещения - не очень красиво.
    2) Тросик можно просто натянуть между двух домов или нужно какое-то устройство для его натяжения: пружина или груз?
    3) Если я куплю первую попавшуюся гофру, например в ЛЕРУА Мерлен, не вдаваясь в тип материала, могут ли быть проблемы? Или достаточно спросить, что негорючая?
  11. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Талреп "крюк-кольцо" возьмите - "донатяжку" делать самое то.
    DKC "Октопус" берите, Олечка ведь Вам уже посоветовала. Диаметр 16мм, 8 м протянете без проблем.
  12. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Всё понял, спасибо.
    Из-за 10 метров гофры не хотелось куда-то далеко ехать покупать.
  13. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    На крайний случай, ПВХ гофра 16-я или 20-я, ДКС (серого цвета). Рувинил не берите, развалиться может через несколько лет.
  14. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Спорил с одним товарищем, электриком по некоторым вопросам.
    1) он утверждает что при должной селективной защиты, узо на входе на 300\100мА лишнее.
    2) спрашивал его про методы соединений проводов в распаечных коробках, он ответил что соединяют СИЗом. На мой взгляд соединение так себе.
    Он практикующий электрик, а я с боку припеку.
    Где правда?
  15. SB3
    SB3
    SB3
    1) Ну пусть он вам схему нарисует :) УЗО на 100, 300мА обязательно для юр. лиц по федеральному закону)
    Частник же, если домик не жаль - пусть не ставит)
    2) Да, так себе.
