Вопрос/ответ по электрике
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Павел Ильин, 24.08.10.
  1. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Он говорил, что узо 100\300мА защищает лишь кусок кабеля который идет он него до первых автоматов\узо которые на 30 мА.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Да, защищает, но если 30мА (10мА) на группе или линии почему-то не сработает, то при достижении соответствующего значения тока утечки сработает общее (100, 300мА) УЗО и отключит уже не только неисправную линию, но и всё строение. Лучше уж так, чем пожар)
  3. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Читал на мастерсити тему про опрессовку, в теме промелькнуло, что плохо если например для розеток прокинуть общий провод 4мм2, а от него сделать ответвления по 2,5. Почему это плохо?
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Если опрессовка идет наконечниками типа НШВИ, то они предназначены для соединения двух проводов одинакового сечения. Если про гильзы, то создается неоднородность при обжатии разных проводов, возможен плохой контакт. Работать будет, но может греться.
  5. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Подскажите при монтаже розеток случайно замкнул провода и сработало груповое УЗО хотя при этом автомат разрывающий фазовый провод был отключен. Есть логическое объяснение из- за чего это могло произойти ?
    Узо на 100 ма стоит в щитке дома, ввод на улице до домового щитка идет 5 проводов, под домовым щитом повторное заземление.
  6. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Плохого тут искать не стоит... а вот то, что это не целесообразно, точно. Нет смысла на малых длинах розеточной группы увеличивать сечение, ибо выигрыш по потерям не оправдывает затраты на материал.
    Кстати, метод соединения тут не роляет.
    Есть. Нулевой провод линии, которую коротнули, остался в цепи УЗО, а посему и возник ток утечки при замыкании N и РЕ.
  7. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Ага понятно. Это нормально ?
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Нет. На всякий случай нарисуйте схемку, того, что у вас и как. И используйте в дальнейшем, если есть возможность, 2Р АВ)
  9. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Под двойные автоматы места в щитке не хватит. А схема довольно простая Ввод на уличном щите, нулевой провод разделен до счетчика автомат вводной, отвод на узип и Узо на 300 ма. Далее в дом пятью проводами автомат, Узо на 100 ма, узип, повторное заземление, индикаторы фаз и автоматы по группам... Чем может быть вызвано срабатываете Узо при замыкании нуля и земли?
  10. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    а разве не проще, протащить один кабель до нужного места и уже от него сделать ответвления, чем тащить например 6 кабель до щитка?
  11. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Так обычно и делается, только это не означает, что до ответвления нужно тащить кабель большего сечения, чем ответвления, ибо защита всё равно выбирается по меньшему сечению.
    Это нормально, если вопрос о причинах срабатывания УЗО. Если вопрос в том, как этого избежать, то уже предложено поставить после УЗО автоматы 2Р, если нет места в щитке, то существуют одномодульные автоматы 1Р+N
  12. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
  13. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Наборные клеммы для дин-реек
  14. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Про средства защиты АВ и УЗО я почитал, узнал и запомнил. Что еще должно быть для защиты электропроводки и людей?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Для оборудования - реле контроля напряжения, например УЗМ-51М. А для людей - разве что ещё ремень только...:aga:
