Вопрос/ответ по электрике
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Павел Ильин, 24.08.10.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Apik2, у меня то-же самое. Погрешность стаба +-8%.Обратите внимание, что 208-210 он выдает при повышении напр. в сети свыше 235В. А при нормальном напряжении он просто транслирует сеть напрямую.
  2. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Можно ли использовать ЗНИ (http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B7%D0%BD%D0%B8%20%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D0%B0&noreask=1&img_url=i.ttn.com.ua%2Fshop%2FZNI_IEK.jpg&pos=0&rpt=simage&lr=213&family=yes)
    Для перехода с нулевого провода СИП, для культурного его заведения в нулевую шину? И если можно, то нужно ли оконцовывать сип или необязательно?
  3. Olvlt
    Olvlt
    Olvlt
    Ярославль
    Подскажите... На участок мне сейчас заводят времянку 380в. Входной автомат ставят на 32А. Правильно ли я понимаю, что с одной фазы я смогу снять до 7кВт?
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Да, правильно) И не "ругайтесь" с ними) - вам повезло, в осн. 25А ставят) Только просите, чтобы четырёхполюсный поставили и PEN не делили) Скажите, что ТТ сделаете)
  5. Apik2
    Apik2
    Apik2
    Да проследил, действительно все так как вы описали. Это вообще нормальная его работа или я приобрел плохой стабилизатор?
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Apik2, это принцип работы данного вида стабов. Он поддерживает 220+-8% т, е. ниже 202-он вытягивает до 220, а выше 237-снижает. Утверждается, что данный диапазон нормален для электроприборов. Правда хочется всегда 220, но там или щетки или цена заоблачна:aga:
  7. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Нет, нельзя, так как это будет не культурное заведение, а халтура в виде ни чем не оправданных 2-х контактных соединений!
    PEN СИП с оконцеванием или непосредственно, если позволяет зажим на шине РЕ, должен идти прямо на шину РЕ!
    Да, только лучше про это лишний раз не упоминать и оформить как постоянное подключение, в виде ЩУ на столбе ответвления, а в бытовке собрать временный распределительный щит, чтоб потом не платить по новой за подключение дома, а пригласить электрика за личное вознаграждение, чтоб подключил дом к ЩУ.
  8. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    а такой вариант: есть у КВТ наконечник с болтовым срываемым соединением (https://www.elektro-don.ru/nb.php). Зачищаю сип, мажу токопроводящей пастой, завожу в наконечник. Покупаю медную шину (из электротехнической меди в виде полосы), устанавливаю в щиток, и с помощью болта прикручиваю наконечник с сипом к шине. К этой же шине в последствие заземление (если будет схема тнцс). Данный наконечник по сведениям производителя из какого-то алюминиевого сплава. Нужно ли использовать прокладку в виде алюмомедной шайбы при креплении наконечника к медной шине.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    То-то при освещении улицы вся линия в контактах - в сжимах. А тут "лишний контакт" - какой кошмар)
  10. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    Да, как бюджетный вариант при отсутствии пресса вполне хорошее решение.
    Наконечник внутри тоже зачистить.
    Болты
    М8.
    Если внутри помещения то достаточно только хорошо зачистить и смазать.
    Вот алюминиевые провода 10 мм2 уже лет 12 к медной шине подключены в помещении без смазки, а возможно и без зачистки.
    Даже при пахабном монтаже нет ни каких признаков плохого контакта, по крайней мере из-за разных металлов, так как нагрузки 3-х фазные и токи текут не большие.
    Довольно много видел подобное в уличных щитах в хорошем состоянии, так что если зачистить, смазать, сам так делал не однократно, то можно и на улице так сделать.
    Если есть сомнения то шину в месте подключения алюминиевого наконечника можно залудить, только без фанатизма, пленка олова должна быть тонкой, чтоб хорошо была видна структура поверхности медной шины, или применить алюмомедную шайбу, разумеется в обоих случаях так же со смазкой.
  11. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    А если ТА или ТАМ использовать - оконцевать СИП, обжав шестигранником - нужно жилы СИП перед вводом в наконечник смазывать? Суперконт подойдет? :faq:
    И еще вопрос: у КВТ в тюбиках хорошая смазка? Честно говоря, Суперконт внешне гораздо лучшее впечатление производит.
  12. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    По инструкции производителя если работаете с люминием, его нужно а) зачистить б) смазать токопроводящей пастой.
    Такопроводящая смазка - это тех вазелин с присадками. Я бы вообще купил самый дешевый какой нашел или отсыпал у кого.
    Разговаривал с практикующим электриком, он говорит что паста вообще избыточно, и без этого простоит 50 лет.
    А вот обжимать я думал точкой.
  13. дёма074
    дёма074
    дёма074
    Магнитогорск
    Добрый день Уважаемые форумчане.
    тоже задам вопрос...
    Планирую провести освещение в баню (в парилку). Всё как положено, УЗО, трансформатор на 12 вальт, заземление. Ну и что то мне подсказывает, что обмотку на 12 вольт нужно посадить на землю. Один выход обмотки. Или я не прав ? Разделяющего экрана между высокой и ниской стороной в трасформаторе 220/12В нету.
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не посадите на землю - уменьшите ток замыкания на землю, почти до нуля. Принцип разделительного трансформатора.
    ПосАдите - обеспечите срабатывание УЗО при пробое обмотки с ВН на НН.
    Имхо - первое важнее.
  15. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Ох... задаю вопросы, но как-то почти никто не отвечает... обидно! Зато с АСЗюзиным поспорить желающие находятся...
    Вот вопрос еще возник: у АВВ появились автоматы с 2-3 номиналами на отсечку. Кто- нибудь работал с такими? Как они в бытовых силовых и осветительных цепях? Купить-заказать их вообще можно?
