Вопрос/ответ по электрике
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Павел Ильин, 24.08.10.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Проблема №2 - как протянуть протяжку в гофре без протяжки...:)]
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Зонд от гофры не засунешь - уж проще ВВГ сразу пихать)
    Нужна толстая (от 2 мм) проволока или специальная пластиковая протяжка.
    Можно взять протянуть ВВГ 5х4, а к нему привязать потом 3х1.5;)
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Пылесос + лёгкий шарик + монтажная нитка?
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Тут на форуме где то была тема с протяжкой провода в ПНД трубу, лень искать ссылку:|:, там что то говорилось про пылесос, нитку, бумажный...пенопластовый шарик... ;) Блин, уже опередили:hndshk:
  5. Keddr
    Keddr
    Keddr
    Точно, восподьзуюсь пылесосом :)
    сомнительное удовольствие пихать 5х4:)
  6. Yuirievich
    Yuirievich
    Yuirievich
    Рязань
    Здравствуйте. У меня вопрос, необходимо подобрать кабель СИП для следующих условий: напряжение в сети 220, мощность 6 кВт, сила тока 32 А. Вопрос в следующем, сейчас предстоит покупка данного кабеля для электриков, чтобы они подключили строительный вагончик с последующим строительством дома. Расстояние от вагончика до столба ЛЭП 10 м, дом будет находится на расстоянии 15 м.
    Заранее спасибо.
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  8. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Подскажите плиз: при разводке освещения двух жильным кабелем при условии наличия двух групповых УЗО на 300 ма и 100ма соответственно в уличном и домовом щитах
    1) защита от при утечке тока не сработает ?
    2) насколько важна защита Узо именно линий света от воспламенения?
    3) если двухжильный кабель уже проложен решит ли проблему укладка одной жилы до светильников для заземления?
    Почему спрашиваю у соседа загорелся светильник лампы дневного света, загорелся именно дроссель...
    4) если бы корпус был заземлен и стояло бы Узо - оно сработало ?
    Пока у меня подключения такие nym 2х1,5 автоматы на 10 амп.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Сработает, но только через человека. А 100мА уже считается смертельным. :(
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Возможно, но не факт.
  11. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Я имел ввиду при возникновении пожара...
    Ну так и имеет смысл на свет три провода вместо двух для противопожарной защиты ?
  12. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    В деревянном доме, очевидно, имеет смысл. В квартире, если кабели в стяжке и штробах, не так актуально. Речь про линии освещения.
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Имеет, ведь утечка может быть и на конструкции здания. Если уж нехватает средств, то поставте хотя бы ИЕК или другое дешёвое китайское УЗО - будет намного лучше чем вообще ничего. ;)
  14. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Так стоят групповые уже, но я так понял они не сработают если два провода, а не три ?
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Могут не сработать. Поскольку утечки тока через бетон может не хватить для срабатывания противопожарного УЗО на 100 или тем более на 300 мА. Надёжнее поставить 30.
    Но если люстра висит на крюке, а крюк зацеплен за арматуру - то сработает любое УЗО без всякого третьего провода.
    Я лично видел, как замыкание пережатого провода на шпильку подвески в старом потолочном люминесцентном светильнике прожгло дугой советское толстое железо корпуса светильника, но ни один автомат не сработал. УЗО в цепи, естественно, не было вообще.
