Вопрос/ответ по электрике
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Павел Ильин, 24.08.10.
  1. ковбой
    ковбой
    ковбой
    Стабилизатор на 20кВт исправит положение?
  2. 7351
    7351
    Донецк
    Исправит, при условии, что входное напряжение не падает ниже нижнего порога работы стабилизатора. Указывается в технических характеристиках.
    При этом надо иметь в виду, что при "чахлой" сети при работе Вашего стабилизатора, напряжение в розетках соседей упадет еще больше.
  3. VasiliyMT
    VasiliyMT
    VasiliyMT
    Stryi
    Есть трехфазный трансформатор 10 кВА 220/380V. Есть однофазная сеть.
    Вопрос: Можно-ли подключить этот транс в сеть для получения напряжения 380V? Однофазное, но на 380...
  4. Alex22
    Alex22
    Alex22
    Уважаемый slavka8! Не надо так шутить. Вы сами то наверняка так не сделаете, а человеку советуете. Ни в коем случае нельзя делать скрытую проводку внутри сгораемых перегородок иначе как в металлических трубах с локализационной способностью. Никакие гофры, металлорукава применять нельзя, если хозяин не хочет сгореть вместе с домом. В деревянном доме лучше всего сделать открытую проводку прокладывая кабель в пластмассовых кабельных каналах не поддерживающих горение.
  5. IgorP
    IgorP
    IgorP
    Гость
    Здравствуйте! В доме трёхфазный учет, по проекту нагрузка 8 КВт. На вводе рубильник со вставками по 25А. Сейчас заставляют менять рубильник на 10А автомат. На сколько я понимаю, с такой нагрузкой должен ставиться автомат минимум на 12А. Как правильно рассчитать ампераж в трёхфазном автомате и по сколько ампер, скажем в С-10А, приходится на каждую фазу? - 3.3А+3.3А+3.3А или 10А+10А+10А?
  6. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Совершенно верно. По второму вопросу 10 +10 +10.
  7. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Как минимум АВ 3р 13А (есть у Легранда, если речь о модульных АВ), если нет в наличии (что наиболее вероятно), то АВ 3р 16А.
  8. Михаил109
    Михаил109
    Михаил109
    Иваново
    Добрый день! Подскажите пожалуста каким поводом сечением провести в частный дом от гуся до зл. счетчика?
  9. SB3
    SB3
    SB3
    ВВГ нг 10 кв.мм.
  10. gmu9765
    gmu9765
    gmu9765
    Подскажите, пожалуйста, чайнику. Так должно быть или это не есть гуд.
    Дело вот в чём. Имеется кабель NYM 5х2,5, двумя жилами которого подключена розетка для бойлера, двумя другими жилами подключена насосная станция. "Земляной" провод через гильзу разделяется и туда и сюда в обе розетки. Каждая из этих двух линий подключена через свой автомат и через своё УЗО. "Земля" не подключена, так как не готов контур.
    Загадка для меня заключается в том, что при включённой одной линии (допустим для бойлера), во второй линии (что идёт на насос) при выключенном автомате и УЗО, при тестировании пробником на нём загорается лампочка, показывающая, что на фазном проводе отключённой линии есть напряжение!. Напряжение небольшое, так как ни лампа накаливания и никакое другое устройство от этого напряжения не загорается и не работает, но реакция пробника настораживает. Что происходит? Кто подскажет? Может, какая то ЭДС наводится внутри самого пятижильного кабеля?
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Какова мощность того и другого? И землю отключите от розеток, заизолировав "концы".
  12. gmu9765
    gmu9765
    gmu9765
    Да это всё происходит без включения нагрузки. Просто есть две розетки рядом на стене. Включаешь одну розетку автоматом в щитке, суешь в неё пробник - горит. Пробуешь вторую розетку, ту, котороая остаётся на отключённой линии, пробник тоже горит, но не так ярко, как в первом случае, а еле-еле.
  13. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Если жила никуда не подключена просто лежит рядом, параллельно с фазной то на нее будут наводки. Вообще кабель 5х2.5 для трехфазной проводки.
  14. gmu9765
    gmu9765
    gmu9765
    Это понятно. Просто таким способом экономил место в коробе. Один 5х2,5 меньше места занимает, чем 2 штуки 3х2,5
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Поэтому и получилось то, что получилось)
